Kleines Loch im LuFi-Kasten flicken
  • Kleines Loch im LuFi-Kasten flicken
    Servus!
    Die Freundin des Sohnes vom Freund eines Schwagers... ... hat es doch tatsächlich geschafft, dem LuFi-Kasten ein kleines, etwa 1-2 mm großes Loch zu verpassen. Beim Ablegen des abgebauten Hecks auf dem Hinterrad ist das Ganze etwas ins Ungleichgewicht gekommen und hatte Kontakt mit dem heißen Krümmer!
    Mit was flickt man so ein Loch denn am einfachsten?
    Lötkolben und zusammenschmelzen wenn genug material da ist.
    Alternativ:
    Panzertape, 2K Epoxy (Thixotrop, dann fließt der nicht weg), Heißkleber, Aufkleber...
    Ich würde das ganze zusammenschmelzen und danach (wenn schon zu ist) mit epoxy zugießen damit es besser aussieht
    :Auge2:
      Brennprobe machen welcher Kunststoff es ist-und dann mit dem selben Material bei der richtigen Temperatur zuschweissen-
      www.kaputnik.de
        Wo genau ist denn das Loch?
        Militant tolerant!
          Leider nicht an der tiefsten Stelle, sondern an der Seite, direkt neben dem Krümmer.
            Bau eine größere Hauptdüse ein, und lerne mit der Mehrleistung umzugehen..:weg:
              oder, wenn´s schnell gehen soll: SIGA Rissan oder gleichwertig...........
                ist das Loch vor oder hinter dem Luftfilter?
                  SikaFlex, Würth Klebt&Dicht
                    Mit den Reparatur-Sticks aus Kunststoff reparieren und schweißen Sie gebrochene Teile und Füllen Löcher.
                    könntest es natürlich auch einfach richtig machen:kratz: vielleicht wird's dann nicht kacke:))
                    www.kaputnik.de
Größe: 959,4 KB
                      Es ist also etwas großflächiger angeschmort (und etwas dünner) und in der Mitte ist das Loch.
                      Wenn, dann würde ich das alles auffüllen wollen... denke ich.
                        aus aussen würde ich Aluklebeband drauf machen, hält die Hitze etwas fern.
                          wenn das nicht unter dem Filter ist, würde ich Garnichts machen !! Der Ablauf ist ja auch nicht verschlossen :Auge2:
                            Was kostet das denn als Neuteil?
                            Wenn dich das Löchlein stört:))
                              So stark stört das auch wieder net... ;-)
                              Hab' ich aber auch noch net geschaut.
