Erfahrung mit Husqvarna TE 250i (Modell 2018)
    Die ersten 6 Monate muss dein Händler dir beweisen dass der Defekt nicht schon war.
      nicht ganz korrekt
      Zu Gunsten eines Verbrauchers wird in den ersten sechs Monaten nach Übergabe vermutet, dass die Ware schon zum Lieferzeitpunkt mangelhaft war, es sei denn, der Verkäufer kann nachweisen, dass der Mangel zum Zeitpunkt der Lieferung noch nicht bestand.
        und das gilt auch bei sportmotorrädern....wäre mir neu. es sei denn ihr fahrt die dinger im TÜV-Zustand.
          Das meinte ich damit. Wenn do offen mit dem Ding vom Hof fährst.......
            Das gilt auch für Sportmotorräder.
            Dafür sind die Dinger ja gebaut.
            Gedrosselt oder nicht ist ja nur für die legale Nutzung im öffentlichen Verkehrsraum interessant.
            Auf ein MX Motorrad gibt es auch Gewährleistung.
            Gewährleistung kann nicht ausgeschlossen werden.
            Hatte schon 2 mal den Fall das ein Händler es nicht auf eine gerichtliche Feststellung ob das wirklich so ist ankommen lassen wollte.
            Haben dann jedesmal vorher bei gegeben bevor es noch teurer für sie wird.
            Zuletzt geändert von donktm; 12.03.2018, 13:28.
              TPI 300 mit jetzt 27h.
              Die Probleme kenne ich so nicht.
              Ob deine Pumpe geht kannst du ganz einfach mit dem Wakeup Stecker für die Ölpumpe testen. Findest du alles im Handbuch beschrieben.
              Wenn alles montiert ist sollte der kleine transparente Schlauch nach der Pumpe auf keinen Fall Luftblasen haben !!!
              Gleich wie, nach den Betriebsstunden darf das auf keinen Fall sein. Wichtig am Ende das es vernünftig und schnell geregelt wird.
                Natürlich gilt das auch bei Sportmotorrädern.
                Die gilt immer für Endverbraucher, und kann vom Händler nicht ausgeschlossen werden. Die Muss der Händler ja sogar beim Gebrauchtkauf Geben, nur kann sie da auf 12 Monate verkürzt werden. Die Gewährleistung umfasst halt nur Mängel die beim Kauf schon vorhanden oder ursächlich schon vorhanden wahren. Die 1. 6 Monate muss der Händler beweisen das der Mangel beim kauf noch nicht vorhanden war, danach der Käufer. Also hat man auf alle fälle die 1. 6 Monate fast immer das recht auf seiner Seite. In so einem Fall dürfte ja klar sein das schon bei Übergabe was im argen war, sonst würde ja der Kolben nicht so schlecht ausschauen. Normal läuft so ein Ding ja deutlich Länger und sieht das ganze auch nach wesentlich mehr Stunden noch besser aus. Folglich Mangel schon bei Übergabe angelegt und muss vom Händler beseitig werden. Ob der Händler dann seine kosten vom Hersteller bezahlt bekommt kann mich als Kunde egal sein, aber in der Regel sollte das der Händler dann vom Hersteller bezahlt bekommen. Bzw. wird gutgeschrieben und mit den nächsten Rechnungen verrechnet.
                • #38
                  Zitat von Schwarzfahrer Beitrag anzeigen
                  Was für Öl wurde gefahren? Einige Öle dürfen in Getrenntschmierungen nicht gefahren werden. Die Bilder im offroadforum sehen sehr stark nach ölmangel aus. Glück für dich dass der Händler den Fehlerspeicher ausgelesen hat und eine Inspektion. Vllt gibt's js einen kompletten Motor neu. Denn durch Ölmangel leidet nicht nur die Kolben Zylinder Garnitur.
                  Ich hab das Bell Ray Si 7, das Öl wird von Husqvarna vorgeschrieben. Hatte mir beim Kauf des Mopeds gleich beim Händler eine Flasche mitgenommen.
                  Gruß Marcus
                  • #39
                    Ich persönlich habe bei BETA den Fall zweier defekte mit Teilerechnungen um 250 und 300€ gehabt, die Beide komplett übernommen wurden. absolut problemlos.
