hatte auch mal gebogene in planung, aufwand und nutzen standen aber in keiner relation.
CNC Reifenhalter
Zitat von b-joe Beitrag anzeigenist einfacher herzustellen. :Auge2:
Bei der geraden Konstruktion greifen ja quasi nur wenige Zentimeter an den Reifen. Alles übrige steht quasi raus und malträtiert Schlauch oder Mousse.
Vorne hast du den Halter ja auch kürzer gebaut als hinten. Mit etwas "Biegung" sind die Halter sicherlich besser, oder effizienter bei geringerer Länge.
Gruß JonasPavianParade :paper:
Wenn du jemanden findest der die Fräsen möchte kann ich dir die Konstruktion dafür machen
Zitat von pat Beitrag anzeigenwenn´s noch geht, dann gerne 3 x 2,15 er.
Merci
heute ist das material gekommen. werde aber erst mitte nächster woche die fräse frei haben.
ich werde dann auch einige mehr machen für die nachzügler od. wiederholungstäter.
Zitat von lowbudget Beitrag anzeigenHast du mal versucht ob die radial gebogenen nicht doch deutlich besser greifen?
Gruß Jonas
zumal die fertigung der gebogenen wesendlich aufwändiger ist, gerade teile kann man einfach in einen geraden maschinenschraubstock spannen, für gebogene teile muss man sich gebogene aufnahmen fertigen wo man die teile dran schraubt oder mit spannen kann. der komplette zeitaufwand wird wesendlich grösser ohne dass man wirklich einen vorteil in der funktion erwarten kann.
Zitat von el geissel Beitrag anzeigenDafür hast Du ja eigentlich deine cnc fraese die genau den Radius der Felge abfährt.
also musst du das nochmal festhalten um den rest weg zu nehmen. das geht natürlich schneller und einfacher wenn man was gerades mit parallelen winkeligen flächen direkt in den schraubstock spannen kann.
Schätzelein, ich will die genau so wie du sie machst.[emoji8]
Gesendet von meinem SM-G930F mit TapatalkUm zu zeigen das man es kann, reicht auch eine Runde :weg:
Zitat von vectra28 Beitrag anzeigenSchätzelein, ich will die genau so wie du sie machst.[emoji8]
