Am Wochende hatte ich einen Ausfall beim IGE Rennen nach unglaublichen 1.5 Runden. Szenario; tiefer Matschgraben mit Spurrillen, kurz stehen geblieben weil der Vordermann nicht weiterkam . Ich damit Gas dann die Spur gewechselt . Kaum aus dem Modder raus ein unschönes knirschen aus der Zylinder Region. Sofort killswitch.
Kühlflüssigkeit seitlich rechts ausgetreten, wo genau kann ich nicht sagen.
Heute mal den Zylinder runter genommen. Der Kolben scheint an die Auslassklappe gekommen zu sein. Kolben laut Vorbesitzer ( was ich ihm glaube, da ich ihn mehr oder weniger kenne) ca. 35 Std alt.
Handelt sich um das A Maß.
Anbei die Bilder . Meine Frage; wie kann sowss passieren? Was muss ich checken. Pleuel hat gefühlt kein Spiel.
Besten Dank!
