Hilfe Öl tropft
  • Hilfe Öl tropft
    Hi,
    Ich fahre eine Sherco se 300 von 2013. Hab heute gemerkt das Öl aus der im Bild gekennzeichneten Schraube tropft. Wenn der Motor läuft wird es stärker. Ich werde meinen Mechaniker diese Woche einmal aufsuchen, aber was meint ihr ist das Problem und wie könnte ich es vielleicht selbst kostengünstig beheben? Danke für eure Hilfe.
    Schönen Sonntag noch!
    Fährst du immer ohne Schraube oder nur für's Bilder machen enfernt?
    Sichher dass es Öl ist und keine Bremsflüssigkeit?
      Beim Fahren sitzt dort eine Schraube.
      Bin mir ziemlich sicher das es sich um Öl handelt.
        Kann es sein das dort ein kupferring drunter gehört ?!
          mit eine Kupferring wäre das Tropfen gelöst ja aber war da meines Wissens noch nie einer dran. Weiß jemand für was das ganze Teil an dem eine Schraube fehlt überhaupt gut ist?
            Hab eben nochmal gehirnt wie es an meiner Sherco war.
            Dort kommt der Kettenschutz drüber, deshalb die fehlende Schraube. Dichtring war dort allerdings keiner drin
              Ist dein Kupplungsnehmer.. Die Leitung dort dran geht hoch an deine Kupplungsarmatur
                Hast du die Kettenführung mal abgeschraubt gehabt? Wenn ja kam da dann Öl getropft?
                  Weggeschraubt ja - Öl kam keins
                    da ist nix hinter....schraub alles wieder ....zusammen.... anstaendig(aber auch nicht zu fest) fest ziehen.....falls es noch sickt.....Kupplungsnehmer abschrauben...sauber machen ....abdichten und wieder zusammen schrauben...
                    wo noch Oelverlust sein koennte ist der Simmerring hinter dem Ritzel...Oel nimmt manchmal komische Wege
                    www.endurofun.eu
                    acta non verba
