Inwieweit wird die Elektronik des Motorrads beeinträchtigt wenn ich eine schwächere Lampe anschließe?
Sprich. Original -> 12V 60/55 jetzt 12V 35/35
Gibt es dadurch irgendwelche Schäden? Oder verteilt sich der "restliche" Strom an andere Verbaucher? Oder juckt es Motorrad einfach gar nicht und ich riskiere höchstens das die Lampe durchbrennt, oder kommt dann gar nicht erst so Strom viel an? :kratz:
solange die Wattzahl kleiner ist als am original ist das völlig wurscht. ich geh mal davon aus dass die inschenjöre in Japan die lampen parallel verkabelt haben und sie nicht in reihe betreiben.
So mit der neuen Sicherung springt das Moped wieder an, bzw. Die Elektronik funktioniert soweit wieder. Nun ist noch das Problem, das die Linken Blinker gar nicht blinken und die Rechten Blinker blinken nur schnell. An allen kommen ca 11,88V an. Was sagt mir das über das Relais ? Oder sind einfach nur die Blinker kaputt ?
Habe es vor nem Monat erst gekauft und werde es auf der Straße/Wald/Wiese fahren.
D.h ich bin noch nicht viel gefahren und baue es moment erstmal so wie es mir gefällt:schwärm:
Nein die Blinker waren vorher schon dran, haben aber funktioniert, erst nach dem Chaos letztens machen Sie diese Probleme.
Wenn die richtigen Kabel zusammen kommen machts fump. Also besser vor dem Fummeln an der Elektrik, die Baterie ab klemmen. So lassen sich kurzschlüße vermeiden.
