MOTORSCHUTZ KUNSTSTOFF 350 EXC-F Baujahr 18 / 18 was taugt der?
    Zitat von ktmcharly Beitrag anzeigen
    Ich habe meinen momentanen Alu Schutz auch modifiziert. Die originale Befestigung hat mich total genervt.
    Es sind im Unterzug vorne auf Krümmerhöhe der EXC zwei Bohrungen mit Gewinde vorgesehen. Die wurden von dem Power Part Alu Schutz nicht genutzt. Stattdessen eine pfrimelige Schellen Befestigung. Ich habe den Schutz mit zwei Bohrungen 8 mm versehen und direkt an die Unterzüge geschraubt. .............. )
    Kannst du mal ein Bild einstellen, bin noch auf der Suche nach Ideen. Das Rumgefriemel beim Ölwechsel geht mir jedesmal auf die Nerven ich brauch länger für den Schutz als für den Ölwechsel.
      blau, nicht genutzte Schnellbefestigung
      Rot sind die von mir gebohrten Löcher bef. direkt an den Bohngen mit Gewinde die im Rahmen vorgesehen sind.
Name: Capture.JPGAlu Schutz.jpg
Größe: 46,0 KB
        So, die Freude ist groß.
        Heute ist der AXP- Xtrem Motorschutz gekommen. Habe natürlich alles liegen und stehen lassen um diesen sofort zu installieren. ( Nachtrag-es ist der 6mm starke Schutz von AXP)
        Ich habe länger Zeit benötigt, den alten Alu -Schutz samt den Gummipuffern und Kabelbinder zur Befestigung derer, abzuschrauben und abzwicken, als ich Zeit benötigte und den AXP zu montieren..
        In 8 min war der dran.
        Passform optimal.
        Es sind zwei Schrauben dabei ink. Unterlag - Distanzhülse, + zwei "Holz"-Schrauben zur Stabilisierung der hinten Rahmen Querstreben - Klemmung.
        Und für Gewichtsfetischisten ( ich ) von uns, ein gute Nachricht: >400 Gramm gespart !
Größe: 20,1 KB
        Step 1 Wiegen:Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: gewicht AXP 620g.jpg
Größe: 35,0 KB
        Step 2 Wiegen alt Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Gwicht Alu 1040g.jpg
Größe: 58,5 KB
        Montage Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Montage Strebe.jpg
Größe: 66,1 KB
        Montage Schr. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 31,6 KB
        Ready to race :Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 45,3 KB
        Ergänzung: habe nach der ernsten Farht festgestellt, dass es sich um den 6mm starken Schutz handelt und nicht um den 8mm starken.
        Wurde falsch beliefert. Ich teste den 6mm starken Skit.!!
        Zuletzt geändert von ktmcharly; 13.07.2018, 14:31. Grund: Ergänzung
          ..kann bisher Gutes über den AXP - Schutz berichten.
          Hatte den einen oder andren richtig harten Aufschlag auf einer Beton -Röhre und heftige Aufsetzer bei Sprünge auf Holz Logs. Schutz hält. :daumen:
Größe: 18,7 KB
          Unterseite
            Hab das Ding auch. Funktioniert wie es soll. Aber mir hat es jetzt eine von den in den rahmenunterzügen genieteten muttern rausgezogen. Das war leicht nervig. Der Schutz hat aber auch an einer schraube gehalten. Die Montage an der husky finde ich durch die umlenkung wirklich ätzend. Eigentlich muss die auspuffanlage runter und dann ist es immer noch fummelig. Ölwechsel sind auch immer ne schlimme Sauerei...
            Wo viel Licht da auch viel Schatten...
              Der normale Schutz hat 6mm , der Xtrem hat 8mm
              Da ist je nach Modell auch ein ganz schöner Preis Unterschied.
                Zitat von lowbudget 2.0 Beitrag anzeigen
                ....Die Montage an der husky finde ich durch die umlenkung wirklich ätzend. Eigentlich muss die auspuffanlage runter und dann ist es immer noch fummelig.
                An mein KTM -EXC ist das echt Simple. Kein Umlenkung!
                ...und zum demontieren der Platte bei Ölwechesel nur 2 Schrauben im Unterzug.
                Hast du nen 2-Takter ?
                Kommst du wegen der Birne nicht an die Schrauben?
                  Ja, 2t. Das Problem ist die umlenkung. Ohne umlenkung wäre es easy.
                    [ATTACH=CONFIG]39506[/ATTACH]
                    Unterseite
                    Nach weiteren 30h ist der Kunststoff Schutz ordentlich rangenommen.
                    Mittelstarke deformationen auf der Unterseite zeugen von harten Einschlägen von Steinen und Beton-Hindernissen.
                    Trotzdem lässt sich der Schuzz immer noch super
                    An und abmontieren. Z.B. zum Ölwechsel.
                    Würde mir den Schutz wieder kaufen. Top.
