Hose schmilzt durch
  • Hose schmilzt durch
    Hallo Zusammen,
    ich habe das Problem, das mein Hosen immer wieder am Auspuff-Krümmer ( 4-Takter ) durchbrennen.
    Im Sommer schön luftig aber es geht auf die Dauer an die Substanz der Hose und schön schaut es auch nicht aus. ( Krümmer & Hose)
    Oft reicht da schon eine kurze unglückliche Berührung mit dem Krümmer durch Aufheben oder abstützen.
    Die Hose ist ja hitze - fest im Bereich des Leders. Abseits davon schmilzt sie einfach schnell weg.
    Gibt es einen Hersteller, bei dem die Hosen hitzefester sind?
    gruß
    Es gibt solche Krümmerschützer, die verhindern das auch...
    Bspw. der hier: http://www.enduro4you.de/products/de...uzubehoer.html
      Einige Hosen haben im Kniebereich Leder.. ist dann schon etwas robuster.
      Die Investition in den Krümmerschutz ist aber sicherlich die günstigere und bessere Wahl!
        Du fährst diese " over the boot"-Hosen, ne? Da bleibt das nicht aus. Da kann auch der Krümmer-/Hitzeschutz nicht 100%ig helfen.
          Die einzig richtige Investition wäre ein 2 takter....
          Sorry ;)
            Ja, wie kann man nur 4T fahren... würde ich NIE! :weg:
              Den Gedanken hatte ich auch.
              Oder in kurzen Shorts fahren, gibt es da nicht sogar welche von FOX?
              Sorry ;)
                Ey Admin! Du musst dein Bike mal in den Einstellungen änder. Weißt du wie das geht? :weg:
                  Sorry ;)
                  [emoji23][emoji23]
                  Ich denke meine 4 Takter-Zeiten sind bald auch rum[emoji849]
                    Wenn der Boden Bebt, die 4takt lebt!
                    Kawasaki!!
                    RECONQUISTA
                      Das macht überlicher Weise der Forenaffe... aber der liegt gerade mit 'nem Zuckerschock unterm Tisch...
                        [emoji23][emoji23]
                        Irgendwann kommt jeder dahinter:trara::trara::trara:
                          Wenn das so weiter geht muss man 4T Fahren um nicht zur Masse zu gehören. Es gab mal Zeiten da gehörte der 2T zu der zu Aussterben verurteilten Gattung. Heute zum glück keine rede mehr davon.
                          Aber zum Thema zurück. Bei manchen Hosen ist innen recht Temperatur beständiges Material, mir fällt gerade der Name davon nicht ein. Aber die über die Stiefel Hosen gehen doch alle irgendwann am Bein kaputt. Die scheuern sich zwischen Moped und Stiefeln dann durch. Wobei auch die anderen Hosen irgendwann am Knie innen durchgescheuert sind. Je nach Qualität früher oder später.
                            Sorry ;)
                            Brenne mir auch am 2t Krümmer regelmäßig die Hose an.
                            Und das beim Fahren, seltener beim stürzen.
                            Hose steckt in den Stiefeln.
                            Bei den Hosen für über die Stiefel brennt man ja nur Löcher rein. Ist sowieso ein Hosenkonzept das ich für den Geländesport als ungeeignet erachte.
                              Ich habe mir noch nie (!) meine Hose am Krümmer verbrannt. Und ich habe keinen Schutz dran...
