Beta RR 250 MY2017 von Scharfii
Montage:
Die drei dafür vorgesehenen original Schrauben raus, Deckel drauf und mit den mitgelieferten etwas längeren Schrauben wieder befestigen.
Der Deckel auf der Zündungsseite musste mit etwas Nachdruck in Form gepresst werden.
7-14 min Aufwand für beide Seiten. Passt wie angegossen. Wenn man einen Zubehör- Kupplungsnehmerschutz montiert hat, kann es evtl. etwas eng werden und Nacharbeit (abschleifen von einem der Teile) ist nötig.
Eine Verbesserung für den Anwender wären Schrauben mit 8mm Schlüsselweite, entsprechend den original Beta Motorschrauben (nur entsprechend Länger)
DOWATEK Kupplungs- und Zündungsdeckelschutz im Praxistest Meltewitz:
Die Teile sind nicht zu spüren, geben aber ein gutes Gefühl. An den Spuren die u.a. der Bremshebel hinterlassen hat, kann man sehen was die DOWATEK-Deckel von den empfindlichen Beta Seitendeckeln abhalten.
Es kommt allerdings Dreck unter die Deckel, man sollte da ab und zu mal drunter sauber machen.
Auch hier keine Montageanleitung dabei (ist aber auch nicht nötig) Der Aufkleber mit dem DowaTek Schriftzug hat nicht lange gehalten.
Mit den beiden Deckeln kann man sein Moped mit minimalem Aufwand vor recht ekelhafte Schäden schützen. Die üblichen Abriebspuren durch Stiefel, Sand und Schlamm an den Deckeln werden auch gegen NULL reduziert.
Update nach 20 Bh u.a. in Meltewitz, Bilstain und einem IGE Lauf
Zu früh gefreut.
Der Deckel auf der Kupplungsseite hatte wohl auch etwas zu viel Spannung (war auch eng bei der Montage) nach jetzt 18 Bh sind die beiden oberen Verschraubungshülsen ausgebrochen bzw. ausvibriert. Der Deckel scheint irgendwie geschrumpft zu sein und hat sich im oberen Bereich sichtbar vom Kupplungsdeckel abgehoben. Der schon ca. 50 Bh an der 300er montierte ältere DOWATEK Kupplungsdeckel ist noch mängelfrei. Wir werden deshalb den Deckel bei DOWATEK auf dem normalen Dienstweg reklamieren.
http://
http://
