GasGas Ec 125 dreht im Stand extrem Hoch
  • GasGas Ec 125 dreht im Stand extrem Hoch
    Guten Abend Leute,
    Meine GasGas EC 125 2003 hat dieses Wochenende ein neues Pleul und einen neuen Zylinder von 2013 erhalten.
    Jetzt jedoch wenn sie im Stand läuft dreht sie immer extrem Hoch. Standgasschraube hat fast keinen Einfluss.
    Hat jemand Erfahrung mit einem solchen Umbau? Könnte die Düse zu klein sein wegen dem neuen Zylinder?
    Falsch Luft habe ich bis jetzt noch keine gefunden? :who:
    Hat der Gaszug Spiel?
    Was sind denn die Unterschiede zwischen den Baujahren?
      Wie weit ist die Leerlaufschraube reingedreht, wie ist die Luftschraube eingestellt und welch Leerlaufdüse ist drin?
        Wie sah der alte Kolben aus war er flach oder gewölbt
          Am Gaszug liegt es auch nicht schon geprüft.
          Ab 2008 wurden von Athena Zylinder verwendet soweit ish weiss mit 2 Klappen beim Auslass.
            Den alten Kolben hab ich nie gesehen hab nur den neuen mit dem neuen Zylinder gesehen und der war flach
              Ist der Kopf auch aus 2013 oder der alte?
              Welche Bedüsung und welche Nadel ist verbaut
                Der Kopf ist auch von 2013
                Die Hauptdüse ist Grösse 160 die Nadel weiss ich gerade nicht.
                  Hauptdüse 185 und größer
                  Leerlaufdüse 45 und größer
                  Schieber Nr 7
                  Nadel NOZI
                  Position 2-3 von oben
                  Luftschraube 1,5-2,5 Umdrehungen raus
                  Damit läuft sie
                  Viel Spaß beim schrauben
