Ich fahre eine KTM EXC 200 bj 2004 die 2 Jahre stand, nach der ersten Fahrt obenrum keine Leistung, zerlegt Kolben neu auslassteuerung gereinigt neu eingebaut am Ende war sie freigänging und leicht zu bewegen, das Gestängen ist auch eingehangen und die Schrauben sind nicht zu fest vom Schieber, ( war komplett zu gesammelt mit Öl durch die lange standzeit), letztendlich ging sie besser aber die Leistung oben rum fehlt immernoch an der Seite den Deckel auf gemacht und festgestellt das sich die auslassteuerung genau so wenig bewegt wie vorher, jetzt meine Frage wie funktioniert die ASS bei der EXC ich hab gelesen über einen Fliehkraftregler, wie wird der angesteuert, geht dieser oft kaputt & wie kann ich ihn prüfen, wollte die Tage den Motor zerlegen um zu schauen was es ist.
Ich bedanke mich über jede Hilfe und Antwort die ich bekommen kann Hauptsache sie läuft bald ordentlich, danke !
