Stoßdämpferfeder
  • Stoßdämpferfeder
    Ich habe ein KTM EXC 400 2004 und bin auf der Suche nach einer weicheren Feder (55-65kg). Die Tabellen für Federrate und Fahrergewicht die ich gefunden habe gehen allerdings alle bei 2005 los - kann mir jemand sagen wo ich eine passende Tabelle finde?
    Hier mal das was ich mir bis jetzt zusammengereimt habe:
    - In der EXC 400 2004 ist als Standardfeder 88/250 eingebaut (für 75-85kg?) -> ich bräuchte zwei Stufen kleiner (55-65kg) -> wenn ich nach der Tabelle für die übrigen Baujahre gehe wäre das 80/250. Im Spare Parts Finder von KTM ist für die 2004er aber nur 88/250, 76/250 und 72/250 angegeben -> bräuchte ich dann doch die 72/250?
    - Die 80/250 ist in den Modellen 2005-2007 standardmäßig verbaut, die 72/250 in den Modellen 2012 bis 2015 Standard. Könnte man dann die entsprechende Feder aus einem späteren Baujahr nehmen und in die 2004er einbauen, oder gibt es unterschiede zwischen den Federn?
    Ich wäre euch für eure Hilfe sehr dankbar, ich blicke da gerade noch nicht ganz durch... :kratz:
    Ruf doch einen Händler an.
    Der kann dir die passende Feder einfach bestellen.
    Klar findest du die auch irgendwann gebraucht, aber dann ist die Federrate vielleicht nicht mehr lesbar, oder die Feder hat sich eh schon gesetzt nach 10 Jahren im Betrieb...
    Kaufste neu passt auch alles
      Ist aber doof beim Händler eine neue Feder zu kaufen wenn ich eventuell die passende Zuhause liegen habe ;) Hat sich mittlerweile alles geklärt. Für alle die eventuell mal das gleiche Problem haben: in die 400er EXC von 2004 gehört standardmäßig eine 88/250. Für mein Gewicht dann entsprechend eine 80/250.
