Guten Tag Leute,
Bei meiner GasGas EC 125 ist das Gewinde komplett kaputt. Es ish dort wo die Hydraulische Kupplung angschraubt wird jetzt meine Frage kann man dort ein 8er Loch reinbohren und dann ein Helicoil? Oder ist der Motorblock dort zu dünn?
Jemand Erfahrungen?
Danke fürs Helfen
Flüssigeisen...od. gehe zu würth...od. kfzbereich....od.googel einfach
Od besorge dir einen 7ner gewindeschneider ..(selten) und lasse dir einen 6/7 stehbolzen drehen....ist da denn wirklich nicht genug fleisch für ein 8 gewinde und dann einen 8/6Stehbolzen
Ich würde Pasten, etc. vermeiden, denn unter Druck dürfte es mit der Abdichtung kaum klappen.
Hatte bei meiner alten Maschine zwei Defekte Gewinde am Kupplungsdeckel und der War mit all den Mittelchen auch nicht dicht zu bekommen.
Erst mit Helicoil war Ruhe, deswegen mein Tip Setz so eins und Du hast Ruhe.
