DOWATEK Bremsscheibenschutz
  • DOWATEK Bremsscheibenschutz
    Was passiert wenn der Schutz bricht? Reißt es dann den Sattel ab? :who:
    ich versteh die Frage nicht:wait:
Größe: 38,8 KB
      Was soll da jetzt warum brechen? Eher verbiegt sich das Ding. Alu bricht dann eher beim zurückbiegen...
        In der Nachbarkneipe gibt es diverse Bilder von solchen Bremsscheibenschützern die bei einem Einschlag im Bereich der Achsbohrung oder der Führung gebrochen sind. Der Sattel hat dann natürlich keine Führung mehr und hängt mehr oder weniger nur noch an der Bremsleitung.
          Aber das sind doch die anderen Varianten... Die Finnen die es als powerparts gibt.
            Kannst du das mal verlinken? Das würd ich gern mal sehen. Kann mir das nicht vorstellen...:kratz:
              genau, ich meine auch das es überwiegen die am Originalen Halter vom Sattel angeschraubten Finnen wahren durch die dann der Halter gebrochen ist. Bei KTM im Zubehör gibt es ja auch beide varianten, einmal für Originalen Halter und einmal komplett mit Halter.
              Natürlich kommt durch die Finne im fall des Falles zusätzlich kraft auf den Halter und wenn es blöd läuft kann der brechen. Aber wahrscheinlich wäre nach so einem Einschlag dann ohne Schutz die Scheibe krumm und die Bremse hinten deshalb Geschichte. Sicher wird es auch umstände geben wo durch den Schutz was kaputt geht was ohne, ohne schaden geblieben wäre. Aber genauso kann der halt in anderen fällen dafür sorgen das man dadurch ohne schaden weiterfahren kann und überhaupt nicht mitbekommt was da gerade passiert ist.
                Ich mach mal einen Sammelthread zu den neuen 2T auf, einen Thread über Zubehör, Abstimmungen, Erfahrungen, usw. Aus US-Foren ist derzeit bekannt: Abstimmungsempfehlungen laut Handbuch eher auf der fetten Seite. Schwimmerstand sollte kontrolliert werden,…
                Hier, aber es geht in der Tat um die KTM Finnen aus dem Powerpartskatalog.
                Die Teile aus einem Stück mit Führung scheinen stabiler zu sein.
                  https://www.offroadforen.de/index.ph...ead/?pageNo=98
                  Und die gibt's im Moment bei ebay für unter 60€
                    Ich fahre jetzt seit 18 Jahren und hab die Dinger noch nie gebraucht.
                      Ich fahre jetzt seit 42 Jahren und habe das schon öfter mal gebraucht......[emoji6]
                      Über Sinn oder Unsinn solcher Anbauteile kann man immer diskutieren.
                      Bei IGE GCC oder klassischem Enduro wird man die auch seltens benötigen.
                      Mir hat das Teil in so manchem Steinfeld die Bremsscheibe geschützt.
                      Hab es aber von einem anderen Hersteller
                      Von unterwegs....
                        Hält was aus und kann was ab
                        Von unterwegs....
                          Gebraucht habe ich es in meiner "Enduro-Karriere" auch noch nicht. Fakt ist aber, dass meine hintere Bremsscheiben durch so einen fehlenden Bremsscheibenschutz schon die ein oder andere Macke bekommen haben, was sich glaube ich auch auf den Verschleiß der Bremsklötze auswirkt.
                          Ich werde mir bei meiner nächsten auch definitiv einen an die hintere Bremse bauen. Habe damals wegen den zum Teil extrem hohen Preisen zurückgeschreckt. Jetzt, wo die Preise studentenfreundlicher sind, kann ja mal investieren
                          Vorne fahre ich seit gut 210h einen Schutz und bin zufrieden. Damals ohne Schutz habe ich mir eine Scheibe vorne mal "krumm" gefallen. Das geht verdammt schnell. Nur mal kurz umgeworfen bei 5km/h, blöd auf einen Stein gefallen und schwupps - die Scheibe ist krumm.
                            ich komme auch über die vielen Antworten noch nicht an den Kern der ursprünglichen Frage ran
                              Bei der Finne kann es reißen. Bei dem vollen Ding unwahrscheinlich. Was gibt's da nicht zu verstehen?
