Krümmer Birne richten
Zitat von Schrammi Beitrag anzeigenIch könnte wenn ich wollte, nur meisten will ich nicht wenn ich müsste!
Also mit Wasser habe ich es letztens auch mal probiert, Abdrückpumpe aus der Werkstatt und die vorhandenen Stopfen die ich sonst mit Luft benutzt habe. Der Vorteil ist halt man bekommt auch druck drauf wenn irgendwo ein kleiner Riss drin ist. Ansonsten geht das ähnlich gut oder schlecht wie mit Luft und warm machen. Das Spart man sich und man hat halt nicht das Risiko das es Laut Bumm macht und was durch die Gegend fliegt. Vorausgesetzt man entlüftet sauber.
Ob die Birne sich jetzt auch wider etwas in die richtige Form gebracht hat habe ich noch nicht getestet, War halt eine verbeulte und verbogene die aber noch halbwegs gepasst hat.Zuletzt geändert von ghost; 20.09.2018, 16:56.Unbekannt bekannt
Zitat von ghost Beitrag anzeigenAlso mit Wasser habe ich es letztens auch mal probiert, Abdrückpumpe aus der Werkstatt und die vorhandenen Stopfen die ich sonst mit Luft benutzt habe. Der Vorteil ist halt man bekommt auch druck drauf wenn irgendwo ein kleiner Riss drin ist. Ansonsten geht das ähnlich gut oder schlecht wie mit Luft und warm machen. Das Spart man sich und man hat halt nicht das Risiko das es Laut Bumm macht und was durch die Gegend fliegt. Vorausgesetzt man entlüftet sauber.
Bräucht man nur noch nen passenden Adapter fürs Autoventil und kann für wenig Geld das vielleicht schon vorhandene, pneumatische Teil "umrüsten". :gut2:Ich könnte wenn ich wollte, nur meisten will ich nicht wenn ich müsste!
Zitat von Gaso Beitrag anzeigenWie gesagt, die drücken mit 40 Bar wenn das der normale Ausbeulkit kann, ist´s eine tolle Variante.Ich könnte wenn ich wollte, nur meisten will ich nicht wenn ich müsste!
Beim Ausbeulen mit Luft und Hitze habe ich noch nie mehr als 5 bar benötigt. Bei mehr geht nur irgendwas kaputt.
Natürlich steigt der Luftdruck in der Birne mit steigender Temperatur und man muss auch mal zwischendurch Luft ablassen, kontrollieren kann man das ja gut über das Manometer am Reifenfüller.:holy:Geschwindigkeit stabilisiert oder, wer schnell genug fährt hat keine Zeit zum stürzen!:kratz:
ich hab einfach mein ausbeulwerkzeug direkt an den kessel angeschlossen, ohne zwischenventil. kessel dann auf den gewünschten druck einstellen (mache so 3-4 bar). wenn sich dann die luft erhitzt gleicht es sich mit dem kessel aus und es steigt nur sehr gering an. zudem hat man dann direkt ein manometer dran. man könnte da auch noch das überdruckventil auf die gewünschte höhe einstellen und man hätte konstanten druck.
Zitat von donktm Beitrag anzeigenBeim Ausbeulen mit Luft und Hitze habe ich noch nie mehr als 5 bar benötigt. Bei mehr geht nur irgendwas kaputt.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalkwer schön sein will muß leiden od. zahlen
Zitat von afr Beitrag anzeigenJa..ich auch nicht..aber schon mal bis 10 bar probiert..
Natürlich steigt der Luftdruck in der Birne mit steigender Temperatur und man muss auch mal zwischendurch Luft ablassen, kontrollieren kann man das ja gut über das Manometer am Reifenfüller.Ich könnte wenn ich wollte, nur meisten will ich nicht wenn ich müsste!
Ohne Wärme werden 5bar bestimmt nicht reichen.
Wenn man es kalt macht braucht man natürlich mehr Kraft/Druck um die Dellen raus zu kriegen.:holy:Geschwindigkeit stabilisiert oder, wer schnell genug fährt hat keine Zeit zum stürzen!:kratz:
Zitat von matze234 Beitrag anzeigenhab ich auch schon probiert....und dann machte es kapeng....und die birne flog durch die garage
Ich würde es eben gern mit Wasser machen aber Hydro Force verkauft den 300er Kit nicht ohne Pumpe und 180€ sind mir dann zuviel wenn die gleiche Pumpe nur 30€ kostet. Die werden schon wissen warum.Ich könnte wenn ich wollte, nur meisten will ich nicht wenn ich müsste!
