Special Partners
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Te 300 kocht schnell über und kupplung trennt nicht sauber
  1. #1
    Themenstarter
    Mitglied
    Registriert seit
    14.07.2017
    Beiträge
    30
    Bike
    Husqvarna Te 300
    Standard Te 300 kocht schnell über und kupplung trennt nicht sauber
    Guten...
    meine 16er 300er Husqvarna kocht im Wald bei extremeren Gelände, stark beanspruchter Kupplung, sehr schnell über.
    Meine 200er KTM hat das früher bei ähnlicher fahrweise nicht so gemacht auch die Bikes von Kollegen z.b. 2010er 300er Exc kocht im gleichen Gelände gar nicht über.
    Lüfter ist schon bestellt, trotzdem kann es ja eigentlich nicht normal sein das meine so schnell kocht.
    Das andere Problem ist, dass die Kupplung nicht sauber trennt. Im ersten Gang, bei gezogener Kupplung, hat sie deutlich drang nach vorne zu schieben.
    Sie ist daher extrem oft ausgegangen, grade bei Abfahrten, durch die getretene Hinterradbremse.
    Deshalb habe ich das ganze durch deutlich höheres Standgas provisorisch gelöst, damit ich nicht dauerhaft Gas geben muss wenn ich anhalte oder bergab rolle um das Moped am laufen zu lassen.
    Paar Fakten dazu die gemacht wurden:
    Ich betätige die Kupplung mit nur dem Zeigefinger, Kupplung ist noch kein Jahr alt, Kupplung ist mehrmals entlüftet worden, Getriebeöl habe ich auch mehrere ausprobiert, Kupplungshebel habe ich soweit nach innen gesetzt wie nur möglich, Kupplungshebelpositionen habe ich auch unzählige male ausprobiert mithilfe des einstellrädchen.
    Jemand Lösungsvorschläge? Oder wie ich die Fehlersuchen eingrenzen kann?
    Gruß Phil
  2. Special Partners
  3. #2
    Aktives Mitglied Avatar von casi
    Registriert seit
    26.12.2008
    Ort
    Ruhrgebiet Rumbler
    Beiträge
    2.576
    Bike
    HQA FE350 19'
    Standard
    ist deine zu mager bedüst = schneller kochen bzw. kühlerdeckel mal tauschen und testen
    kupplung = neue lammellen da die alten unter maß sein werden
  4. #3
    Themenstarter
    Mitglied
    Registriert seit
    14.07.2017
    Beiträge
    30
    Bike
    Husqvarna Te 300
    Standard
    das mit dem zu mager habe ich auch schon gelesen, aber öl spritzt aus dem Esd schon einiges, grade bei den härteren sektionen durch niederigere Drehzahlen. Oder denke ich hier falsch?
  5. #4
    Mitglied Avatar von Peter17
    Registriert seit
    11.09.2010
    Beiträge
    27
    Bike
    BMW 100 GS
    Standard
    Du denkst hier falsch. Mager oder Fett hat nichts mit den Öl zu tun. Sondern mir den Luft- Benzingemisch. Meine hat auch weniger gekocht nachdem ich größere Düsen genommen hab. Leerlauf und Hauptdüse. Ölsabber am Auspuff liegt an Öl.
    Gesendet von meinem Aquaris X Pro mit Tapatalk
  6. #5
    Mitglied Avatar von el geissel
    Registriert seit
    24.09.2009
    Beiträge
    286
    Bike
    Huski FE 250 KMX 200
    Standard
    Kupplungskorb auch mal kontrollieren. Der hat bestimmt schon anständige Riefen.
  7. #6
    Forenkoch Avatar von baer
    Registriert seit
    21.09.2008
    Ort
    Stadt des KDF-Wagens
    Beiträge
    18.862
    Bike
    Husquvarna TE 300 baer Edition
    Verein/Club
    Blue Oyster Barclub
    Standard
    Oder an zu viel Leerlaufdüse.
    Mal richtig bedüsen das Ding, gutes Öl verwenden und ab und an richtig am Kabel ziehen für die Verbrennung und den Fahrtwind, dann kocht sie nicht und es sabbert auch kein Öl hinten raus, bei mir klappt es, kocht nur im Extremfall und sabbern tut sie auch nicht 2016 Husky TE 300
    Ein Weg führt auch am Arsch vorbei
  8. #7
    Registriert seit
    21.09.2008
    Ort
    Beiträge
    18.862
    Bike
    Verein/Club
    Blue Oyster Barclub
    Standard
    Wegen der Kupplung mal die Stahlscheiben kontrollieren und gegeben falls ersetzen, wenn sie zu heiß geworden sind verfärben sie sich sind im kalten Zustand fast plan aber wenn sie warm werden verwerfen sie sich. Die kosten nicht die Welt Reibscheiben sind meist noch gut zu gebrauchen.
Ähnliche Themen
  1. GasGas Kupplung trennt nicht
    Von Heinz im Forum Technik allgemein/Wartung
    Antworten: 61
    Letzter Beitrag: 24.11.2018, 19:27
  2. TM 300 Kupplung trennt nicht richtig
    Von Pigdog im Forum TM
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.12.2012, 16:18
  3. [RM 125] Kupplung trennt nicht!
    Von Lunatic im Forum Suzuki
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.05.2012, 18:30
  4. kupplung trennt nicht
    Von slow im Forum Technik allgemein/Wartung
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 21:44
  5. Kupplung trennt unter Last nicht
    Von Thesi im Forum Motor - 2Takt
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.12.2009, 21:25
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Special Partners
Special Partners
