ich bin letzte Woche an eine PW50 rangelaufen, da der Zustand leider nicht ganz so toll ist muss ich etwas Arbeit rein stecken damit sie wieder in einem annehmbaren Zustand ist. Das Baujahr kenne ich nicht, die Gabel vorne schien aber mal rot gewesen zu sein, deshalb also eher eine ältere.
Dabei habe ich mehrere Baustellen.
Zum Ersten benötige ich ein paar Teile:
- Endschalldämpfer
- Schwimmernadel
- Gaszug
- Lenker
- Griffgummis
- Fußrastengummi
- Kickstartergummi
- Luftfilterschaumstoff
Wo kauft ihr eure Teile? Bestellt ihr das alles beim Yamahahändler? Hat schon jemand gute/ schlechte Erfahrungen mit den Chinateilen die man im Netz überall findet gemacht?
Eine Baustelle ist die Gabel, die läuft ziemlich schwer gängig. Ich werde mich hier mal dranmachen und schauen ob ich die aufmachen kann um sie zu reinigen. Im Netz habe ich hierzu unterschiedliche/ widersprüchliche Informationen gefunden.
Dann ist im Vergaser ne 52er Hauptdüse, da aber viel an der kleinen gebastelt wurde glaube ich nicht dass die original ist. Wie ist denn das originale Vergasersetup? Ist das bei allen Baujahren gleich?
Als letzes habe ich noch das Problem dass die kleine nur sehr schlecht anspringt. Wenn sie dann mal läuft geht der Motor eigentlich echt sauber, dreht aber leider rückwärts :kratz:. Da habe ich jetzt die Zündung im Verdacht, müsste dann ja viel zu früh zünden. Da es ja eine kontaktlose Zündung ist kann ich das ohne eine Zündpistole nicht checken, oder? Naja, da werde ich mal schauen ob ich da eine auftreiben kann. Die Zündung selbst ist nicht die originale sondern wohl auch eine aus China, die originale liegt dabei aber der Kabelbaum ist verbastelt und mit der gab es scheinbar auch Probleme (laut Info vom Verkäufer). Da man bei der PW die Zündung ja nicht einstellen kann mal die Frage an euch: Hatte das Phänomen schon mal jemand und kann mir auch eine Lösung dazu liefern?
Ich hoffe dass ich von euch ein bisschen Input bekomme um der kleinen wieder Leben einzuhauchen...
Viele Grüße und einen guten Wochenstart
Kai
