Kellereingang: Welches Gefälle?
  • Kellereingang: Welches Gefälle?
    Moin moin
    Bei mir steht demnächst der Umzug in ein Reihenhaus bevor.. Meine Tiefgaragenbox ist zwar nebenan, aber zum schrauben bin ich immer am pendeln zwischen Werkstatt im Geschäft, Garage, Keller und und und.
    Nun soll der Hobbyraum zur Werkstatt umgerüstet werden :gut2:
    Stellenweise wurden die Häuser damals mit Kellereingang gebaut, dürfte also genehmigungstechnisch keine Probleme geben.
    Am liebsten wäre mir eine Rampe, wo ich mein Moped hoch/runterschieben kann. Wie steil sollte die Abfahrt maximal sein, dass man noch vernünftig schieben kann?
    Abfluss dürfte kein Problem sein, Fallrohr geht direkt daneben hinunter.
    Was sollte ich bei so einer Aktion auf jeden Fall beachten?
    Gruß Pascal
    unsere Garageneinfahrt macht auf ca. 7-8 Meter ein Stockwerk, also ca. 2,5 Meter Höhenunterschied. Das ist schon sportlich wenn man das alleine schieben möchte, im Nassen wirds echt spannend... Fahren geht aber problemlos, auch mit dem Strassenmopped.
    Hoffe das hilft Dir etwas.
    Viele Grüsse
    Andre
      Zitat von andre77 Beitrag anzeigen
      Viele Grüsse
      Andre
      Moin Andre.
      Das ist schonmal ein Anhaltspunkt :gut2: Bei mir wären es dann ca 6m, da ich einen Höhenunterschied von knapp 2 Metern habe.
      Gruß Pascal
        Wenn es nur um Motorräder geht ist ein Aufzug eine klasse alternative.
        Bei 2 Meter Höhenunterschied auf 6 Meter bist du bei 33% Steigung, da ist schieben sone Sache.
        Mit Motor ok.
          Mit Motor ok.
          Sind aber 40 %
            30 oder 40 Prozent ,
            Du hast doch einen Motor [emoji6]
              Zitat von Baker Beitrag anzeigen
              Sind aber 40 %
              Hää??
              1cm auf 1m=1%
              33cm auf 1m=33%
              200cm auf 6m=33%
              oder
                Hää??
                1cm auf 1m=1%
                33cm auf 1m=33%
                200cm auf 6m=33%
                oder
                TanAlpha = Gegenkathete / Ankathete
                Alpha = ArcTan (Gegenkathete / Ankathete)
                Alpha = ArcTan (2 m / 6 m)
                Alpha = 18.4 °
                45 ° entsprechen 100 %
                18.4 ° entsprechen X %
                X = (18.4 x 100) / 45
                X = 40.9 %
                :gut2:
                  Sind aber 40 %
                  33,3333333....... %
                    45° =100% ?
                    90° sind doch 100%
                      Berechnet Steigung bzw. Gefälle in Grad und Prozent, sowie die Abstände in der Länge und Höhe und die Gesamtstrecke.
                        45° =100% ?
                        90° sind doch 100%
                        Dann mal dir mal ein dreieck auf wo auf drei Meter länge, drei Meter höhe zurückgelegt wird (also 100 %). Dann hast du ein gleichschenkliges Dreieck wo der Winkel dann 45 ° ist. 100 % ist nicht möglich den es ware dann ein senkrechter Strich.
                          Oh dann lieg cih doch falsch. ???
                            hab das selbe Problem und die Werkstatt ist im Keller und nur über recht steile Treppe zugänglich.
                            Hab mir Rampen gebastelt aus Holz, die sich den Stufen anpassen und von oben greift ne Seilwinde in den Bergegurt. Was ein wenig Aufwand aber anders hab ich CX500 nichtmehr hoch bekommen.
                              Ist ja ein Ding, du hast Recht. 1m Steigung auf 1m Strecke sind 100% Steigung.
                              1m auf 100km sind fast 90° = 10.000.000% Steigung:Laugh:
                              Hätte ich nicht gedacht
