Kellereingang: Welches Gefälle?
    Achtung
    :Laugh::Laugh:
      Das mit der seilwinde hat mir ein Bekannter auch empfohlen.. Aber auch immer ein zusätzlicher Aufwand.
      Samstag Abend das Moped anschmeißen wenn ich mein Bus laden will.. da sind die Bewohner der anderen Reihenhäuser warscheinlich nicht begeistert
        Ach die sollen nicht so rumjaulen.
        Gibt doch nix schöneres als Abends den sanften 2 Takt-klängen zu lauschen...
        Wieviel Länge hast du denn Max. Zur Verfügung?
          Ein Freund hatte unten seine Werkstatt und oben das Lager.
          UEr hatte unten vor der Tür eine Plattform, an den Ecken Pfosten, oben drauf über Kreuz verbunden und am Hacken mit mem Flaschenzug.
          Das Ganze mit einer Führungsschiene an der Wand.
          Es war ziemlich Simpel gemacht aber echt Effektiv.
            Das siehtst du genauso wie ich, nur die Anderen verstehen das nicht :Laugh:
            Der Garten wird sowieso neu gemacht, von daher theoretisch flexibel. Sollte aber optisch auch alles passen
              Wäre eventuell auch eine Möglichkeit, dann könnte die Treppe auch paralell zur Hauswand
              Allerdings ist noch nicht ganz geklärt, wie die Terasse überdacht wird.
                Garagenlift
                  Oder so
                    Die Plattform in Mopedgröße und dann wäre das garkeine schlechte Idee :daumen:
                      als antrieb würde ich nen zweitakter empfehlen.
                      die konstruktion hat übrigens keine sicherung, reisst das seil macht der aufzug nen schnellen abgang.
                        na da hab ich aber mein Moped schon mehr höhenmeter runtergeworfen
                          Solange man während dem Abgang auf m Moped steht, nicht so tragisch :craz:
                            Ah das erklärt einiges.
                            Das hättest du mir früher sagen sollen[emoji848]
                              Also die Steigung würde ich so flach wie möglich machen 25% sind schon sportlich zum schieben.
                              Aber denke auch an die Entwässerung des ganzen. Da gehört ein ordentlicher Pumpen Sumpf mit Pumpe drunter. Auf keinen Fall direkt an die Regenwasser Leitung anschließen. Damit flutest du dir bei starkem Regen mal ganz schnell den Keller. Wenn das ganze Regen geschützt ist kann man es eventuell mit einer Versickerung riskieren, aber bei der Zunahme von Starkregen wäre ich vorsichtig.
