ist im Zylinderkopf hiner der Wasserpumpe ein etwa 5 mm Loch aus dem Öl austritt .
Es war ein Motorschaden alle Lager neu gemacht , Kolben neu Zylinder neu beschichtet und Ventile neu eingeschliffen .
Alles wider zusammen gebaut , jetzt am Wochenende Erststart sie sprang auch an nach 150 m fahrt trat aus dem Loch Öl aus .
In dem Loch ist kein Gewinde es ist ca. 55 mm tief in den Kopf rein . ich Kann auf meiner pdf Datei nicht finden bin also Rat los .
Weiß jemand wofür das Loch ist ?????
Danke für die Antworten .
Gruß tito
