Die Achse ist auf der rechten Seite (Blick von vorne) fest eingespannt. Die Linke Seite ist verschiebbar um, wie vom Vorredner erwähnt, sich gemäß der Gabel einzustellen. Deshalb: Rad einbauen, Achsmutter rechts festschrauben, Gabelfaust rechts "handwarm" anziehen, Möp vom Ständer nehmen und ein paar mal mit geyogener Bremse heftig einfedern. Linke Gabelfaust handwarm anziehen und alle Schrauben mit Drehmomentschlüssel festziehen. Rundlauf und Bremse prüfen und "feddisch"!! (Gibt auch Leute die einen präzisen Drehmomentindikator in der Hand eingebaut haben, die machen es nur mit der Hand....:gut2:)
Ohne Bremse, da sonst durch die an Scheibe wirkende Bremskraft und den außermittigen Hebelarm ein Moment erzeugt wird, das Wiederrum zu Verspannungen führen kann. Also ohne Bremse und in einer Linie mit der Gabel Einfedern. Sollte aber nicht kriegsentscheidend sein mMn :Bier:
da die Bremse auf der festgezogenen Seite der Achse an der Gabel ist durfte das kaum eine rolle spielen. Wobei ich trotzdem meist ohne gezogene bremse ein federe. Mit Bremse geht halt das ein federn leichter.
das klingt doch sinnvoll, danke euch! :Bier:
Ob ich beim einfedern die bremse gezogen hab oder nicht weiss ich nicht mehr, werde mal das nächste mal drauf achten.
Andersrum - die linke Seite ist fest; die rechte Seite ist verschiebbar.
Nachdem man die Achsmutter/-schraube festgezogen hat, sollten auf der rechten Seite die Schrauben der Klemmung wieder gelöst werden, sodass sich die Gabelfaust ausrichten kann.
