Schläuche Auslasssteuerung EC300
  • Schläuche Auslasssteuerung EC300
    Hi!
    Bei der EC300 (BJ 2003) ist ja an beiden Gehäusen der ALS ein Schlauch dran.
    Links ist der mit nem Kabelbinder umgeknickt sodass er mehr oder weniger dicht ist.
    Rechts macht er einen hohen Bogen bis Mitte Kühler und geht dann frei nach unten.
    Kann man das ändern?
    Kann ich den linken durch irgendein Ventil ersetzen? Oder den rechten einfach direkt nach unten führen ohne den Bogen?
    Welchen Sinn hat das ganze?
    Und weils mir grad noch einfällt:
    Meine ALS wackelt ziemlich, aber nicht nur "auf und zu", was man ja einstellen kann, sondern auch seitlich.
    Einstellen werd ich sie im Winter beim Kolbentausch, gibts da auch ne Anleitung auf Deutsch oder nur die auf English?
    Vielen Dank schonmal!!!
    Mfg Chris
    Der Rechte ist so ok.
    Links von der Führung auch, muss aber frei sein und nicht Abgeknickt.
    Quetschmass einstellen ist im Forum zu finden.
      Ich weis nun nicht wie genau das bei GasGas aussieht, bei KTM kann man bei den 250/300ern das seitliche Spiel des Auslassschiebers mit Passscheiben ausgleichen wenn es zu viel wird.
      Bei den kleinen wird es eh über die eingeschraubten Achsen ausgeglichen.
      Denke mit Passscheiben kriegt man das bei GG auch irgendwie hn.
      Passscheiben gibt es beim Normteile-/ Industriebedarfshändler des geringsten Misstrauens.
        Da ist nix ein zu stellen.
        Höchstens die Lager tauschen.
        Achsialspiel ist normal.
          man kann die schon einstellen, die Länge kann verändert werden, sollte allerdings mit Vorsicht gemacht werden, man kann da viel verstellen
            Mhm, also meine Gas ist eigentlich absolut unverbastelt und kaum benutzt, da war noch nicht mal der Zylinder offen, demnach versteh ich nicht warum da jemand den Schlauch umknicken sollte, aber so schauts aus:
Größe: 39,8 KB
            Kann ich also beide Schläuche öffnen und direkt nach unten führen? Warum macht der rechte ne Schlaufe? Steigt da das Öl auf oder soll der Öldampf kondensieren?!?
            Gibts die Anleitung zum einstellen der ALS auch in Deutsch? Oder nur die von gasgasrider? Ich find grad gar nix...
            LG Chris
              Die ist noch so unbenutzt das der abgeknickte Schlauch mit Kabelbinder noch dem Auslieferungszustand entspricht.
              Aufmachen, dann kann der Schlonz aus der ALS rauslaufen.
                ...bezog sich auf das Seitenspiel.
                Das man die Steuerzeiten einstellen kann ist klar.
                  [ATTACH=CONFIG]39837[/ATTACH]
                  LG Chris
                  Der Rechte ist die Getiebeentlüftung, nach oben gelegt ist die Warscheinlichkeit das da Öl raus läuft und Wasser rein läuft, Vermieden.
                  Der Linke ist die Auslasskammer- oder auch Expansionskammer- Endlüftung, hier ist es von Vorteil überschüssiges Öl ab zu Führen.
                  Zuletzt geändert von Gaso; 08.11.2018, 10:43.
                    Hi!
                    Mfg Chris
                    Quetschmaß an einer Gasgas EC einstellen
                      LG Chris
                      der rechte macht die Schlaufe damit da kein Wasser oder so reinkommt, kannst die Schlaufe auch kleiner machen, ich lege die immer über den Kühler.
                      den linken kannst du auch abbauen und mit einer Schraube verschliessen wurde später oft gemacht, oder aufmachen und den Ölschlonz in der Umwelt verteilen...
                        Alles klar, danke soweit!!!
                        Aber ich suche nicht die Anleitung zum Quetschmaß einstellen sondern die ALS. Da gabs doch mal was auf gasgasrider.org, aber ich finds ned und auf deutsch wärs noch besser.
                        Top Forum hier! :tenpoint:
                          Vlt. kannst damit was anfangen...
                            Ne andere Frage, bitte nur um kurze Antwort:
                            Wenn die Kurbelwellenlager-Simmeringe undicht wären, würde sie mir dann Getriebeöl saufen oder verdünnen?
                              Kommt drauf an auf welcher Seite. Auf der Getriebe Seite wird Öl aus dem Getriebe verbannt, auf der Zündung Seite Zieht der Motor Falschluft und läuft zu Mager. Wenn das Öl mehr wird kann es eigentlich nur Kühlwasser sein. Aber das schaut dann auch nicht mehr wie Öl aus.
