Telefonkabel / Datenkabel/Patchkabel
  • Telefonkabel / Datenkabel/Patchkabel
    Servus Forum
    ich brauch da mal Input. Je tiefer ich mich hier ins Thema einlese, desto mehr Fragezeichen tauchen auf.....
    Wir haben in unserem Haus ein kleines Problem mit der Datenrate. Liegt sehr warscheinlich an der alten Telefonleitung die vom APL zur TAE verläuft.
    (Mehrfach verbunden und angestückelt)
    APL kommt auch neu, da Anschlüsse zum Teil korrodiert.
    Also dachte ich mir, ich lege nun mal eben die 15m Kabel als Cat7 vom APL zur TAE ==> das dürfte kein Problem sein.
    LSA Werkzeug habe ich da.
    Dann habe ich diesen Telekom Speedport Router. Den montiere ich in der Gegend der TAE. Stecker rein und fertig !
    Am Router sind 4 LAN Anschlüsse, die ich alle brauche für PC, TV, Alarm, Receiver......
    Diese Geräte stehen in verschiedenen Räumen. Da lege ich ein Kabel hin und schließe eine Netzwerkdose an.
    Kabel würde ich auch CAT7 nehmen, weil es schon mal da ist.
    Nun könnte ich auf die 4 CAT7 Kabel am Routeranschluss einfach jeweils einen RJ 45 Stecker aufcrimpen und gut ist.
    Irgendwie habe ich hier aber das Gefühl, das manche Anbieter irgendwie Querschnitt und Durchmesser durcheinander bringen ???
    Mein Cat 7 Kabel hat AWG 23, Durchmesser 0,56mm CU Draht.
    Bei den Steckern kann ich ja beruhigt Cat6 Stecker nehmen, das sind die Netzwerkdosen ja auch.
    Kann ich davon ausgehen, das die Kabeldurchmesser passen auch wenn dazu keine Angaben beim Stecker stehen ?
    Oder würdet ihr ein kleines Patchpanel beim Router montieren und jeweils vom Router ein Patchkabel stecken ?
    Und vom Patchpanel die Leitungen zu den Netzwerkdosen ?
    Macht die Sache circa 40,-€ Teurer.
    Wie macht es der Profi ?
    Schön, mit dem Aufschreiben wird die Sache langsam klarer...
    Ralf
    Moin Ralf,
    ich würde die Lösung mit dem Patchpanel machen. Bei den Cat. Kabel unbedingt auf die Paarigkeit achten. Pin 1 und 2, Pin 3 und 6, Pin 4 und 5 und Pin 7 und 8 jeweils als Paar. Als Verlegekabel nichts mit flexiblen Adern nehmen, immer massive Adern, ansonsten gibt es Probleme bei den Lsa+-Crimpungen. Wenn due Patchkabel selbst machst, dann aber flexible Adern (lohnt nicht, fertig kaufen ist billiger).
    Jens
      Ich habe noch nie Stecker gecrimpt. Hatte es mal testweise gemacht, aber das hält einfach net gescheit.
      Ich habe immer Kabel gezogen, Dose gesetzt und die Geräte mit fertigen Kabeln abgeschlossen.
      Und wenn sich hier die letzten Jahre nicht extrem viel getan hat, dann kommst im privaten Bereich praktisch nicht über CAT5e. Liegt meist an den Patch-feldern.
        Nimm' ein Patchpanel. Verlegekabel mit starren Adern kann man nicht vernünftig Stecker ancrimpen, und umgekehrt Kabeln mit flexiblen Litzen nicht vernüftig auf LSA-Klemmen auflegen.
          Wie die Vorredner schon schruben, nimm das Patchpanel...
          Allerdings würde ich da nicht auflegen, sondern Keystone Jacks nehmen.
          Bin fast da...
            Genau das dachte ich mir auch grade.
            Also ganz klar: mach es richtig und nehm das Panel.
            Alles andere wäre imho fusch :)
              Sehr schön, alles klar und Danke .
              Hat mir geholfen euer Input.
              Ich montiere ein Panel, nehme fertige Patchkabel und alles wird gut .
              [emoji106][emoji106]
              Von unterwegs....
                Ja, im Enduroforum kann man was fürs Leben lernen. :gut2:
                  Oh, und falls du kannst: Leih' oder kauf' dir einen Netzwerktester, man hat doch schnell mal eine Litze vertauscht oder einen Kontakt nicht richtig hergestellt.
                  So ein Ding meine ich: https://www.amazon.de/Patchkabel-Tes...dp/B015EIP50W/
                    Yep, hab ich schon dazu geordert.
                    Danke [emoji106][emoji106]
                    Von unterwegs....
                      Welcher Standard wird denn bevorzugt ?
                      T568A oder T568B
                      Ich weiß das es grundsätzlich erst mal egal ist, wenn ich immer das gleiche Schema verwende. Die Patchkabel geben das ja dann auch 1:1 weiter.
                      Mich interessiert das einfach, was zur Zeit Stand der Technik ist.
                      Von unterwegs....
                        Ob A oder B ist reine Geschmacksache...Wir haben uns in der Firma irgendwann mal auf B geeinigt.
                        Bin fast da...
                          So, Kollegen
                          Habe mich für A entschieden.
                          Danke hier für die Tips und Hilfe.
                          Auflegen funktioniert.
                          Und durch meine Neuverlegung ist nun auch die volle Datenrate da.
                          Keine Verluste mehr von APL zur TAE
                          Und vom Router/Panel zum Rechner etc. auch alles Top.
                          So was freut mich [emoji106][emoji106]
                          Von unterwegs....
                            Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim porno gucken jetzt auch in HD :bravo:
                            LG Michi
                            www.Eisarsch.org
                              und schreib dir ein dickes A auf die Dose....
