an meiner Berg sind alle Beleuchtungseinrichtungen ab montiert gewesen. Kabelbaum ist aber noch vorhanden und eingebaut. Würde aber gerne die Hupe wieder anschließen und montieren. Hat zufällig jemand ein Bild an welchem Stecker sie angeschossen wird?
Das kabel der Hupe hängt irgendwo unter dem Tank oder im bereich der Kühler. Sind 2 normale Flachstecker. Original hängt sie dämlich platziert vor dem Rechten Kühler. Man kann sie aber prima an der 2. Auspuffbefestigung anbauen, im Bereich über dem Getriebe. Einfach die originale Befestigung etwas modifiziert dort montiert.
