Special Partners
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: KTM Freeride 250 R - Problem Beleuchtung & Starten
  1. #1
    Themenstarter
    Newbie Avatar von costa85
    Registriert seit
    01.12.2018
    Ort
    Alsheim
    Beiträge
    6
    Bike
    Beta RR 400
    Verein/Club
    MC Pfungstadt, MSC Alzey
    Standard KTM Freeride 250 R - Problem Beleuchtung & Starten
    Moin moin, habe ein Problem an einer 250er Freeride 2T. Das Bremslicht ist ohne Funktion. Beleuchtung geht, vorne flackerts ab und an mal. Starten tut sie beim ersten anlauf schwer. Dann gehts. Lima, Regler und Rücklicht geprüft - i.O. Habe nur 8 Volt an dem Scheinwerfer anliegen. Batterie mit 13,8V Ladeleistung ausreichend. Massepunkte geprüft.
    Mein Latein ist durch.
    Hab vermehrt schon über solche Probleme an EXC Modellen gelesen. Jedoch nie mit Ursache.
    Stefan
  2. Special Partners
  3. #2
    Mitglied Avatar von ktmcharly
    Registriert seit
    11.12.2017
    Beiträge
    132
    Bike
    orange
    Standard
    Bei meiner EXC war es der Lichtkabelbaum im Bereich des Steuerrohrs. Angebrochene Kabel.
  4. #3
    Aktives Mitglied Avatar von ageess
    Registriert seit
    12.01.2013
    Ort
    51399
    Beiträge
    1.735
    Bike
    Aprilia RXV 450+Huski FE 350 2019
    Verein/Club
    https://offroadkids.de/
    Standard
    Ja das ist ein Kabelbruch oberhalb des Lenkschloss , nach Rep einen Clip weglassen und Kabel unter dem Schloss lang verlegen ...
    E-Biking is a crime
  5. #4
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.12.2018
    Ort
    Alsheim
    Beiträge
    6
    Bike
    Beta RR 400
    Verein/Club
    Standard
    Ist das Problem bei den Modellen bekannt ?
    Danke und gruß
  6. #5
    Mitglied Avatar von MX250
    Registriert seit
    27.12.2015
    Beiträge
    183
    Bike
    KTM 250 EXC-F
    Verein/Club
    MSC Munster, GSV Faßberg-Moelhop
    Standard
    Warum soll den bei einem Kabelbruch nur 8 Volt statt 12 Volt ankommen???
    Nur wer arbeitet mach Fehler..
  7. #6
    Aktives Mitglied Avatar von casi
    Registriert seit
    26.12.2008
    Ort
    Ruhrgebiet Rumbler
    Beiträge
    2.568
    Bike
    HQA FE350 19'
    Standard
    wie wirkt sich das aus, wenn der strom nur noch durch einen draht anstatt 20 läuft ??
  8. #7
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.12.2018
    Ort
    Alsheim
    Beiträge
    6
    Bike
    Beta RR 400
    Verein/Club
    Standard
    Kann ja mal den Wertegang schildern:
    Wie gesagt, urspunglicher Fehler - Bremslicht ihne Funktion. Daraufhin Bremslichtschalter kontrolliert - i.O. Neues Rücklicht - Fehler immer noch. Nach wilder Messerei festgestellt damit nur 7-8 Volt an der Beleuchtung ankommt. Lima & Regler getauscht - o. Erfolg. Batteriespanng ausreichend. Massepunkte kontrolliert und gereinigt. Mir ist dann aufgefallen das im laufenden Zustand sich die Polarität an den Lichtleitungen drehen. + Braun / - weiß. Ausserdem habe ich bei eingeschaltetem Fernlicht 12,8 V anliegen, aber ebenfalls vertauscht. bei Abblendlicht wieder 8V. Habe den Schalter mal geöffnet, war ein bissl vermodert. Den schließe ich aus, habe ihn umgangen. Ohne Erfolg. Hupe geht auch nicht. Sie springt auch ein bissl schwer beim ersten mal an. Als ob die blockt. Danach zieht se voll durch. Auch die folgenden 20 Starversuche...
    Beim Gas geben flackert das Licht manchmal. Ich tippe eigentlich auch auf einen kurzen oder ähnliches.
  9. #8
    Registriert seit
    12.01.2013
    Ort
    51399
    Beiträge
    1.735
    Bike
    Verein/Club
    Standard
    ....und warum reparierst du den Kabelbaum nicht einfach wie beschrieben , zu einfach :-) ????????
    E-Biking is a crime
  10. #9
    Registriert seit
    12.01.2013
    Ort
    51399
    Beiträge
    1.735
    Bike
    Verein/Club
    Standard
    Danke und gruß
    ja!!!!!
    E-Biking is a crime
  11. #10
    Registriert seit
    11.12.2017
    Beiträge
    132
    Bike
    orange
    Standard
    bei der EXC kostet der Lichtkabelbaum keine 50 € .... was er bei der Freeride kostet kann ich nicht sagen, aber, nach dem austausch des selbigen waren alle Probleme bei mir behoben.
    defekete / Aussetzer waren:
    Rücklicht aus
    Bremslicht vorne aus
    Kill switch mal ging er mal nicht
    Standlicht aus
    ich habe auch versucht den Kabelbaum zu reparieren, ohne Erfolg da die Isolierung noch gut ist, und du von außen nicht siehst wie die Drähte innen sind .
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.07.2016, 19:52
  2. Beleuchtung für 24h LSB etc.
    Von godfather of dirt im Forum Technik allgemein/Wartung
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.03.2012, 14:54
  3. KTM EXC Beleuchtung/Zusatzlampen
    Von BO-Racer im Forum Hebel,Griffe,Dekore + alles andere
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 00:26
  4. Was könnt man n Ostern starten?
    Von Hauderer im Forum Treffen - N-O-S-W
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 21:58
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Special Partners
Special Partners
