Ich brauche einen neuen Benzinhahn, da mein aktueller neuerdings mit einen kleinen Haarriss ausgestattet ist! :craz:
Kann ich da jeden x-beliebigen nehmen oder muss ich auf irgendwas achten?
Ich habe bspw. welche von Acerbis gesehen, die einen Filter in der Zuleitung haben, was ich recht nett finde...
Dann wirst du wohl vergleichen müssen ob die Bohrungsabstände für die Befestigungsschrauben passen, dann spricht wohl auch nichts gegen einen Hahn mit Filter.
Hatte mir eingebildet das die Hähne immer so einen Grobfilter mit dran haben zu mindest bei KTM.
Im Sprit selbst ist ohnehin kein Dreck. Im Mischöl auch nicht.
Also aufpassen beim Tanken oder einen Trichter verwenden, dann braucht man keinen. Benzinhahn würde ich auch Original empfehlen.
Das würde ich jetzt so nicht pauschal unterschreiben, das Benzin ist ganz schön dreckig, jedoch sind keine Schmutzpartikel wie Sand oder Erde drin, da hast du recht.
Klugscheisser Modus an: das was dein Kerzenbild braun färbt sind Verunreinigungen im Benzin
Wenn du Rennbenzin oder Alkylatbenzin fährst, hast du kein Kerzenbild wegen der fehlenden Verunreinigungen.
Wenn nen Filter im Hahn ist und der tatsächlich mal verdreckt ist, musst du n Tank entleeren um den zu reinigen!?
Da ist ein Filter nach m Hahn leichter handzuhaben.
Ich war aber auch der Meinung, dass Beta ebenfalls dieses Filterrohr hat..
Den Tank bzw. das Moped auf die Seite legen wird wohl reichen, um den Benzinhahn bzw den Filter tauschen zu können (vorausgesetzt, es ist nicht zu viel Sprit im Tank, aber da er ja nicht dicht ist ...).
So kannst du nachschauen, ob ein Filter am Benzinhahn dran ist. Es ist wohl das einfachste den Originalen zu kaufen, denn dann sollten die Bohrlöcher und die Dichtung passen.
Einen Benzinfilter außerhalb einzubauen hat natürlich den Vorteil, dass du ihn im Blick hast. Kostet nicht viel und kann man gewiss auch zusätzlich machen.
