Dieses Impressum wurde zuletzt am 28. März 2023 aktualisiert. Der Eigentümer dieser Website ist: enduroforum.eu Dr. Mark Seeger Amrumer Str. 4 64839 Münster Germany USt-IdNr.: DE315056200 www.enduroforum.eu Tel.: +49 60 71 - 60 77 041 Fax: +49 60 71 - 60 77 042
Service (austauschen) der Ölpumpe 2Takt Einspritzer
  • Service (austauschen) der Ölpumpe 2Takt Einspritzer
    laut Serviceplan soll die Ölpumpe nach 80 Stunden getauscht werden.
    Hat das schon jemand gemacht (machen lassen) oder fahrt ihr weiter ohne sie zu wechseln ?
    VG
    Jürgen
    wenn's so weit ist, mache ich das.
    Einschl. Kolben, der ist dann auch so weit.
    und die beiden Themen werde ich zusammen schieben morgen......
    Von unterwegs....
      Was kostet denn die Ölpumpe und der Kolben mit Zubehör für die Tpi?
        KTM recommends you replace your OEM Injector Oil Pump every 80 hours or every top end rebuild. Whichever comes first. In this video we show how to properly...
        Kein Hexenwerk, Preis weiß ich aber leider nicht, ist noch nicht fällig bei mir.
          Also Preise kannst Dir aus dem Onlinekatalog holen:
          KTM Ersatzteile für alle KTM Modelle ab Baujahr 1996 über den komfortablen Sparepartsfinder suchen und direkt in den Warenkorb legen. BvZ war der erste Online-Shop für KTM Ersatzteile mit diesem Feature. BvZ ist KTM-Vertragshändler seit 1988.
          Modell eintippen und fertig.
          Bei Husky werden die Preise wohl ähnlich sein!?
          Gruß Joe
          Kann der Bauer nicht schwimmen liegt es an der Badehose
          ! :D
            Kumpel hat die mit dem Kolben getauscht bei ca. 100h
            Die 80,-€ würde ich auch investieren
              Service (austauschen) der Ölpumpe 2Takt Einspritzer Husky / KTM
              hat sonst keiner 80h auf der Uhr und sie (nicht) getauscht ?
                Geizig oder warum willst du nicht tauschen aber nicht rumheulen wenn die fest geht :holy:
                  ein bisschen schon :)) die kostet über 100 Tacken
                  mich interessiert auch wie viele Leute ohne zu tauschen weiterfahren
                    wie lange willst du deinen Kolben fahren ?
                    Von unterwegs....
                      Komisch finde ich es schon, dass elektronische Bauteile nach 80 Std. ersetzt werden sollen....
                      Großes Vertrauen scheinen selbst die Hersteller nicht in diese Pumpen zu haben, sonst wären m.M. nach die Intervall höher oder würden gänzlich entfallen.
                        ..finde ich auch komisch.....beim kolben ist das ganz was anderes..hoch thermisch und mechanisch belastetet bauteil....wie oft tauscht man die ölpumpe in einem automotor?? Warum muß dieses pümpchen nach kurzer zeit getauscht werden? Ist die vielleicht aus kunstoff.....
                          die pumpe selber hat keine elektronik, das ist einfache elektromechanik.
                            Gilt das für die 300 er TPI weil beim Spezi steht nichts in der Wartungsliste ..
                              Wegen mir auch ein elektromechanisches Bauteil.....
                              Die Lebensdauer solch einer Pumpe sollte höher als 80 Std. sein.
