Service (austauschen) der Ölpumpe 2Takt Einspritzer
  • #46
    Zitat von jerry Beitrag anzeigen
    Motorex Öl verwende ich zum Beispiel garnicht, hat mir mein Händler z.b. von abgeraten!! Ich habe ein spezielles Denicol Öl für 2t Einspritzmotoren...
    Da ich nämlich bei Neukauf des Moppeds noch was Öl haben wollte und schonmal ganz optimistisch 2Pullen Motorex an den Tresen geschleppt habe wurde ich dahingehend belehrt das etwas billigere , spezielle Denicol zu nehmen.
    Welches Denicoil speziell benutzt du jetzt ?
    Ein Bekannter von mir hat scheinbar Probleme mit dem Motorex Öl
Größe: 38,3 KB
ID: 909353Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 28,9 KB
ID: 909354Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 27,9 KB
    Ich denke das die Schwarzen Ablagerungen ölkohle ist der Kolben ist aber schon etwas angelaufen ...
    habt ihr ein ähnliches Bild durch die Krümmeröffnung auch beobachtet .?
    • #47
      Ich verwende dieses...
      Zylinder und Kolben sind bei mir blitzeblank
      • #48
        Danke für die Info , löst sich der "Dreck" wenn man das andere Öl absaugt und gegen deins wechselt ?
        Wäre besser als den Kolben wechseln zu müssen ?
        • #49
          Kann ich dir leider nicht beantworten... jedoch ist es sehr wahrscheinlich sich Ablagerungen mit der Zeit lösen.
          • #50
            Gibt es schon Berichte über Ausfälle der Ölpumpe von Leuten? Ich habe noch nichts mitbekommen. Selbst bei der Rollerfraktion habe ich nichts gehört.
            Kann jemand was dazu beitragen....
            cu
            ...und immer zweifingerbreit Öl im Motor
            • #51
              Es muss auch nicht immer gleich der Ausfall der Pumpe sein:
              Es reicht auch, dass der dünne Schlauch abknickt oder sich von der Pumpe löst...
