Geladen wird zuhause.
Standheizung mobil in eine Kiste Box einbauen
...ja damit ruinierst du die bat über kurz od. Lang...du kannst aber nach einem tag das auto mal laufen lassen ...baue dir ein voltmeter ein und du kannst den ladezustand beurteilen..siehe matze...
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalkwer schön sein will muß leiden od. zahlen
Sorry, ich meinte nicht als Startbatterie sondern als autarke Zweit-Batterie, nur an der Planar 2D angeschlossen, nicht mit dem Auto verbunden.
Würde diese Zweit-Batterie zwei Nächte ohne Tiefentladung durchhalten? - Dann wäre meine Idee, sie erst Sonntagabends zuhause an 220 Volt aufzuladen. Oder meintest du das macht sie nicht lange mit?
Normal hält ne blei ca 5 bis 7max 8 jahre....ne solar gel...ca 10 bis12 jahre
Wenn batterien nicht richtig geladen werden...od. zu tief entladen werden...blei 30 %...gel solar ca.40.....lithium...kannst du komplett leer machen...
sinkt die haltbarkeit enorm.
Die batterien fangen an zu sulfatieren..chemische reaktion..gasung findet statt..und die bleiplatten lösen sich langsam auf...bleibat haben nur 1,2mm bleiplatten...gel solar
Haben 3mm bis teilweise 6mm dicke bleiplatten und sind zw. den platten noch ....ich sage mal..ausgestopft damit die gasung langsamer statt findet...die bat freuen sich nicht mehr als 20 bis 25% entleert zu werden...und auch jedesmal direkt vollgeladen zu werden ...denn in der zeit zw leer und ganz voll gasen die dinger ..je leerer je mehr
Solar gel....gasen bedeutend weniger...
Gesendet von meinem SM-G950F mit TapatalkZuletzt geändert von afr; 17.01.2019, 20:31.wer schön sein will muß leiden od. zahlen
Zusammengefasstes Fazit der Antworten für mich:
Zurück zum Thema, Standheizung in eine Kiste einbauen.
Dies ist in meinem Fall vielleicht gar nicht so schlecht.
Die 100 Ah Bleibatterie und die Planar 2D mit dem mitgelieferten 7,5 Liter Tank in eine verschließbare Alukiste, mit Belüftungslamellen seitlich wegen evt. Ausgasen der Batt.
Diese wird am Zielort abschließbar an der Leiter der rechten Heckflügeltür befestigt und ich bohre zwei 60 mm Löcher in die Hecktür, für die Ansaugluft und die Warmluft.
Für unterwegs gibt es hinter der links verladenen Beta noch ca. 60 x 80 cm Platz für die Kiste.
Zum Check der Batterie gibt es so ein Ding mit App fürs Smartphone, das die Spannung digital übermittelt.
So sollte es sich im Bus zwei Nächte warm, ruhig und geruchlos schlafen lassen. Oder?
Bitte um Hinweis, falls es einen technischen Widerspruch gibt?
Zitat von Sietsch Beitrag anzeigenDas ist das Problem: du lädst dich nie richtig voll! Matze ist genau so alt wie du, aber durch öfters Vollladen sieht er aus wie Mitte 30!
@sietsch, wieso gibt es hier eigentlich kein bier und lein Weizen smily?
Zitat von afr Beitrag anzeigenTrennrelais..ist nur für die separierung zuständig...
Dh. es trennt beide batterien von einander so das nur eine leergesaugt werden kann.....funktioniert nur wenn die solarbatterie ausreichend kapzität hat...
Und sie zu hause dann ruckzuck nachgeladen wird
....natürlich vorzugsweise durch ein ctek..[emoji23]...aber ohne nachladen schaft der fahrzeug regler keine vollladung...und wenn batterie n nicht richtig vollgeladen werden altern sie schneller...so wie ich[emoji69]
Solang nicht "unterwegs" zu viel Spannung fällt, läd es die 2te Genauso wie die 1.
Also genug Querschnitt legen und schon kannst du dir das ganze b2b geraffel sparen.
(LIion mal außen vor)
Wieso sollte denn die 2te Parallel nicht voll geladen werden?
Solange 13,xV ankommen, wird die auch voll- dauert ggf. Nur Länger als mit 14.4V
...2 parallele...vom gleichen typ und kap..ja
Aber nicht eine als starter und die andere als versorger...nicht nur wenn du die starter zum aufladen der versorger abtrennst...mit schalter od. B2b regler..
Gesendet von meinem SM-G950F mit TapatalkZuletzt geändert von afr; 18.01.2019, 12:28.wer schön sein will muß leiden od. zahlen
Zitat von afr Beitrag anzeigenMache dich schlau..ich habe alle fakten geliefert....habe das alles zig male durch....
mag sein, dass ich es überlesen habe aber fakten zu der Aussage hab ich keine gesehen.
Lediglich dass du gesagt hast, das es so ist
