Warmwasser im Anhänger Outdoor
  • Warmwasser im Anhänger Outdoor
    Hallo, das Thema Heizung ist bei mir durch...läuft. https://www.enduroforum.eu/showthrea...e-Box-einbauen
    Neues Thema Warmwasser:
    Wasserkanister 70 ltr. und Pumpe zum Duschen ist eingebaut, im Frühjahr und Herbst ist das Wasser aber frisch.
    Hat jemand so etwas am laufen?
    Gasflasche 11kg ist vorhanden.
    Solange du das in eine Kiste packst [emoji85] und nicht betreibst wenn du drinnen schläfst kein Problem.
    Du brauchst nur eine ordentliche Pumpe.
    Die Dinger haben eine Anlaufsperre bei zu wenig Wasserdruck.
      Sowas gibt es für die Standheizungen auch. Such mal nach "tigerexped warmduscher"....
        Gucks du plattenwärmetauscher bei ebay....es gibt you tube vids darüber..
        Gibts du ein....heißes wasser auf dem camper kotflügel....
        Reise doku vlog n 13
        Zuletzt geändert von afr; 18.01.2019, 18:24.
          Das stimmt, aber dann haste da wieder nen Boiler der länger braucht und die Heizung muss bollern.
          Im Prinzip spricht nix gegen die Gas-Dinger.
            Der Durchlauferhitzer hat keine Zulassung für DE , ChinaBöller Finger weg ! Guck bei Truma da gibt was sicheres mit Zulassung ,
            alles wird gut
              oder mal im Camping Shop schauen
              alles wird gut
                Gibt's mittlerweile auch mit Zulassung.
                  na klar muss auf dem Typenschild stehen !
                  alles wird gut
                    Danke, es wird eine Truma Therme die hat auch einen Anschluss für 220 Volt.
