Bergegurt hinten Husky 350er MJ '17
  • Bergegurt hinten Husky 350er MJ '17
    Hallo, kann mir jemand mal einen Tip geben wie ich vernünftig einen hinteren Bergegurt an meiner Husqvarna befestige ? Die Griffschalen am Heck reichen mir nicht.
    Bebildert wäre doll ;-)
    Gruß, superflydrive
    Ich habe seit 80 Betriebsstunden die Originalen aus den Powerparts und bin super zufrieden.
    Der Wind, der immer um die Gurte gemacht wird, verstehe ich nicht. Gut, vielleicht kosten die 10 Ören mehr als Selbstgebastelte ….
    Bei den Powerparts heißen sie Haltegurte. Google mal.
    oder gucksdu hier: https://www.ktmpowershop.de/HALTEGURT-HINTEN_1
    Erik :taste1:
      Okeee, wegen dem Wind … :
      Bin schon selbst drauf gekommen, dass die an anderen Mopeds wahrscheinlich nicht passen und da etwas gebastelt werden muss :wait:
      Erik :taste1:
        Das Heck der Husky ist aber ganz anders als bei der Ktm. Ich denke das wird nicht passen an dem Compound Heck .
          Foto mit und ohne Sitzbank klärt das ganz einfach ............
          Also superflydrive
          mal Bilder machen
            Ich hab einfach mit dem dremel über den beiden Schrauben für das heck 2 Schlitze ins Plastik gemacht und dann nen Gurt angeschraubt. Sehr easy und nicht im weg.
            Foto muss ich suchen.
              Da isses zu sehen.
                Husqvarna Shop24 Neben Husqvarna Haltegurt mit der OEM-Nummer 78012917000, haben wir noch mehr Husqvarna-Ersatzteile, Accessories und Clothing für dich
                scheint die gleiche Artikelnummer zu sein wie bei KTM
                Erik :taste1:
                  ja stimmt, die aus dem PP Sortiment passen so nicht da die Sitzbank nur mit einer Verschraubung unter dem Seitendeckel verschraubt wird. Die für das Heckteil sind viel zu weit vorne dafür.
                  @lb ...kannst Du davon mal ein Bild machen wenn Du die Sitzbank ab hast ?
                  Gruß, superflydrive
                    Zitat von superflydrive Beitrag anzeigen
                    c
                    das solltest du mal machen damit man das sieht ..............
                    Nach meinem Verständnis wird das von unten drunter verschraubt wo beide Heckteile miteinander befestigt werden ............
                    Also mal drunter schaun und die Schrauben suchen
                      Ohne sitzbank sieht es genauso aus. Es sind lediglich 2 Schlitze im Kotflügel.
                        Dank' Dir -- jetzt weiß ich auch wie Du meintest ...umgesetzt - perfekt :gut2:
                        Gruß, superflydrive
                          Da isses zu sehen.
                          2-Personen-Zulassung? [emoji6]
                          Erik :taste1:
Größe: 31,3 KB
ID: 909387Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 30,5 KB
                            Gruß, superflydrive
                              [ATTACH=CONFIG]40263[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]40264[/ATTACH]
                              Schick!
                              Aber hoffentlich fädelst du damit nicht mal irgendwo ein. Der Gurt sieht recht lang aus.
                              Erik :taste1:
