Es ist ein Lüfter mit automatischer Zuschaltung montiert, die jedoch selbst dann nicht anspricht, wenn das Kühlwasser kocht.
Gibt es was bestimmtes zu prüfen oder funktionieren die Teile immer noch nicht richtig, sodass eig. die Lösung mit Schalter immer noch die beste Option ist?
Nachdem mir bei extremer Schleichfahrt der Kühler übergekocht ist, hab ich mir kurzerhand einen Lüfter gegönnt. Das Relais ist ja schon serienmäßig verbaut, also Lüfter mit Halter montiert, Stecker verbunden und los gehts - dachte ich. Aber denkste -…
