Also gleich mal ausgepackt und aufgebaut.
Das Zelt wiegt knapp 10kg.
Dabei waren:
eine Transporttasche mit Rollen
16 - Schraub-Heringe
8 - Säcke für Sand, Erde oder Kieselsteine
1 Falptavillion mit 3 Seitenwänden
Das Pavillion lässt sich im neu Zustand problemlos alleine auf- und abbauen.
Es passt auch hervorragend in die Transporttasche, in die auch der restliche Kram mit untergebracht werden kann.
Erstaunt war ich über die Schraubheringe, denen hätte ich es nicht zugetraut, dass sie in meine Wiese geschmeidig rein und wieder raus gehen.
Die Heringe sind bei lockeren, nicht verdichteten Flächen gut zu gebrauchen und geben ordentlich halt. Im Fahrerlager auf Schotter etc. bekommt man die aber eher nicht in den Boden.
Hier kann man auf die Sandsäcke zurück greifen. Leider hat man im Bereich in dem ich wohne, keinen Sand und dazu meist sehr harten Boden, was das benutzen der beiden Möglichkeiten erschwert.
Da muss man kreativ bleiben. Ich wollte eigentlich bemängeln, dass bei den Heringen die Schnüre zum abspannen gefehlt haben, aber nach einem kurzen Blick auf die Homepage
habe ich festgestellt, dass die zum direkten "verschrauben" der Standfüsse gedacht sind. Macht nix, paar Schnüre werde ich trotzdem noch dazu packen.
Nun zu den nicht so optimalen Sachen.
Ich habe mal ein Foto eines alten Pavillions mit der selben Verschraubung gemacht. Wenn man etwas fahrlässig mit dem Teil umgeht,
kann auch schon mal so eine Verschraubung verloren gehen. Wer also lange Freude an seinem Pavillion haben möchte, sollte die Schrauben ab und zu mal nachziehen, bevor sie weg sind.
Ebenfalls vermisse ich weitere Befestigungsmöglichkeiten der Dachplane am Gestänge. Ich weis, dass das aufgrund des Klappmechanismus nicht eingebaut wird, ich würde mir aber trotzdem in der Mitte jeder Seite eine Klettschlaufe oder noch besser mit Gummibändern und einer eingenähten Schlaufe wünschen um die Seite zu fixieren. Die Dachplane wird nur mit den Ecken per Klett am Gestänge gehalten und bläht sich schon bei leichtem Wind seht auf. Nicht, dass die mal weg fliegt.
Last but not least - warum hat ein Zelt mit 4 Seiten nur 3 Seitenteile dabei.... Das fände ich schon recht praktisch wenn da eine vierte Seite standardmäßig dazu geliefert wird, falls man mal Nachts was im Pavillion bunkern will oder der ein oder andere nutzt das ja auch schon mal als Schlafunterkunft.
Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung was das Zelt im Moment kostet und das ganze Zubehör Zeug, daher kann ich keine Kaufempfehlung bezüglich Preis-Leistung geben. Was ich aber sagen kann ist, wenn man noch keinerlei Ausrüstung hat, ist das kein schlechter Anfang. Die Heringe würde ich auf jeden Fall dazu kaufen. Die Tasche ist natürlich schön und praktisch wenn man Sie hat. Ein Regentest und vergleich mit dem früheren Rennzelt das ich habe konnte ich noch nicht machen. Es gab von diesem Zelt schon verschiedene Stoffe im Dachbereich die mal mehr und mal weniger wasserdicht waren.
