AJP PR4 dB-killer
  • AJP PR4 dB-killer
    mir ist meine Pr4 2015 mit Orginalauspuff zu laut insb. beim Gasgeben.
    Ich habe jetzt am Auspuff die hintere schwarze Kappe demontiert. Leider sehe ich keine Befestigung des org. dB-killers.
    Vielleicht ist er nur hineingepresst.
    Hat den jemand schon demontiert bzw. einen leiseren eingesetzt
    Die Dinger haben in Deutschland nur ne 2T Tüte drunter.
    Bestell dir die „echte“ Originale.
    Dann wirds leise ;-)
    www.reiseendurofestival.de
      Könich, sorry versteh deine Fachsprache nicht.Welchen Auspuff soll ich mir kaufen, damit das moped leiser wird?
        Originaltopf macht leiser aber dann fehlt auch Dampf! Sooo laut ist sie aber nicht. Lass alles wie es ist....meine Meinung.
          AJP hat die PR3/4 immer mit dem Racinganlage ausgeliefert.
          Es gibt aber auch ein leisen Originaltopf, der auch auf dem Racingkrümmer (bei etwas Geschick) zu schrauben ist. Mit dem grossen Krümmer (und Originaltüte) konnte ich keine Leistungseinbuse feststellen. Wenn dann die Luftfilterabdeckung noch dran kommt, wird die PR4 so richtig leise.
            Danke für Infos!
            Der Luftfilterdeckel ist bestellt.
            Aber welcher Auspuff ist der Orginale?
            In der Teileliste sind zwei drin. Die als MX bezeichnete Ausführung sieht aus wie meiner.
            Der andere hat einen runden Endtopf mit gelochten Potektoren draufgeschraubt. Ist es der
              Ja, so ein ziemlich hässlicher.
              Aber leise :-)
                oh sch.. ich habs befürchtet dass es der ist.
                  So, nochmal danke für den Tip mit dem Luftfilterdeckel.
                  Das unangenehme Ansauggeräusch ist weg.
                  Und die das Gemisch stimmt jetzt auch im oberen Drehzahlbereich, magerte zuerst zu stark ab.
                  Klingt jetzt richtig gut. Der hässlich Pott kommt mir deshalb nicht dran.
                  Meiner Ansicht ist das Ansprechverhalten des Motor mit dem Lufi-Deckel keinesfalls schlechter.
