Elektrik Sherco X Ride STVO
  • Elektrik Sherco X Ride STVO
    Hallo zusammen,
    bei einem anderen Threat habe ich gelesen das ja Sherco den Bremslichtschalter vorne an der Bremsamatur hat. Von dieser geht ein gelbes und weißes Kabel ab, dies so weit ich sehen kann in einem einfachen Doppelstecker endet.
    Nun möchte ich die X Ride auch kurzzeitig auf der Straße verwenden und brauche somit das Bremslicht. Vom Bremslicht gehen drei Kabel weg, natürlich ein schwarzes, rotes und ein grünes oder bei der STVO Version ein gelbes. Wie kann ich nun den Bremslichtschalter
    mit dem Heck am besten verbinden?
    Hab den Fehler gefunden, bei der Kabelbelegung hat alles gepasst, aber der Kontaktschalter am Bremshebel hatte nen Wackler
      na dann , ride on.... verkabelung an der x-ride hängt bei mir nur lose rum...wer braucht schon blinker....
        der TÜV wills , wird zwar die wenigste Zeit auf der Straße laufen will mir aber die Option offen halten um Verbindungsstücke zu nutzen oder im Ausland auf öffentlichen Schotterstraßen fahren zu können.
          Hallo zusammen,
          kommt jemand aus München (Osten) und kennt sich mit der Sherco Elektrik für StVZO aus?
          Ist eine 450 Bj 2018.
          Bekomme es einfach nicht hin
            ich bin zwar nicht um ,,die Ecke,, ….wo hapert es denn?
            www.endurofun.eu
            acta non verba
              Kabelbaum verlegt und nun geht Licht und Blinker nicht. Startet und Killschalter funktioniert Zündschloss aber nicht. Denke habe etwas falsch zusammen gesteckt
                puh...schwierig Ferndiagnose...irgendetwas vertauscht?!...soviel Stecker sind es ja zum Glueck nicht
                www.endurofun.eu
                acta non verba
                  Hab schon alles durch, werde sie wahrscheinlich in die Werkstatt geben
