GasGas EC 300 2005 Schaltplan evtl hilfe bei den Steckern?
  • GasGas EC 300 2005 Schaltplan evtl hilfe bei den Steckern?
    mein kleines Problem ist der Tacho. Ich habe im Interwebs und Forum leider nix gefunden, welche Kabel wo hingehören.:kratz: Ein Schaltplan würde mir evtl helfen, falls jemand so etwas für das Modell hat.
    Falls nicht kann ich gerne noch Bilder von den Kabeln anhängen damit man mir helfen könnte das mein Tacho wieder funktioniert.:psy:
    Mfg Pine
    mach mal Bilder:))
    E-power is no crime
      Das Grün Schwarze Kabel, was ich auf dem ersten Bild in der Hand halte geht auf der rechten Fahrzeugseite entlang (evtl zum Steuergerät)
      Bild Nr. 2 Sind 2 stecker die vom Tacho kommen
      Bild Nr. 3 ist ein Gepfuschter Stecker vom Vorbesitzer die orginale Kabel Farbe ist ja zusehen (hellblau und Rotgelb)
      Bild Nr. 4 sind ein Gelbes und ein Graues Kabel beide mit dem selben Stecker.
      Wenn noch Fragen bestehen immer raus damit
        Moin,
        ich denke
        Bild 2 sind die Stecker zum Tachosensor ( waren bei der 2005er zwei Stecker einer pro Ader, ab 2006 ein Stecker )
        Bild 3 ist die Spannungsversorgung für den Tacho, das Bauteil sollte meine ich die Spannung stabilisieren
        Bild 4 keine Ahnung gelb ist bei Gasgas an sich immer plus
        E-power is no crime
          Bild 4 kann vieles sein:
          Hupe
          Standlicht
          Etc
          Ist so ohne Zusammenhang nicht zu erkennen
          Den Schaltplan gibts in jeder Anleitung bei Gasgasmotos.es zum Download
              bei der 2005er nicht hatte nachgeschaut die hat einen anderen Tacho, kann man aber anhand des Kabelbaums erkennen was wo verbaut wird:Auge2:
              E-power is no crime
                Danke für eure Hilfe, mein Tacho funktioniert nun wieder allerdings bei dem geringen Standgas hat er nicht genug saft und flackert ein wenig. solange ich aber fahre ist alles gut.
                allerdings funktionert die Drehzahl Anzeige nicht :kratz:.
