KTM EXC 125 Wenig leistung
  • KTM EXC 125 Wenig leistung
    Moin
    Ich habe das problem, das meine ktm auf einmal nicht mehr richtig beschleunigt in den oberen Drehzahlen. Der motor läuft unten und oben normal aber beim fahren springt sie zu schnell in den oberen bereich und scheint die leitung einfach nicht auf die Achse zu bekmmen, das ist dann vergleichbar mit mofa fahren, sie wird nur langsam schneller bei vollgas. Wenn sie warm ist wir das etwas besser aber auch nicht viel. Könnte es sein das in der Kupplung zu viel öl ist und sozusagen diese immer halb ,,gezogen" ist? Oder ist das getriebe hin?
    MFG Hannes
    Gesendet von meinem SM-A310F mit Tapatalk
    KTM EXC 125 Wenig Beschleunigung
    Moin
    MFG Hannes
      Kupplung verschlissen und rutscht durch
        Wie springt sie an?
        Kompression ist beim Kicken wie immer?
        Erik :taste1:
          Zitat von noname Beitrag anzeigen
          Wie springt sie an?
          Beim ersten kick wie immer auch wenn sie mehrere tage kalt stand. Und Kompression ist auch ganz ordentlich wie es soll
            Okay, weißt du zufällig wie ich das nachgucken kann oder woran man das erkennt?
              Demontieren und die dicke der Scheiben messen.
                Okay, danke ich probiere es mal aus
                  das wird die Kupplung sein....
                  www.endurofun.eu
                  acta non verba
                    Und was könnte ich da jz machen?[emoji848]
                      Reparieren?!
                        erst mal aufmachen.....dann schauen wie alles aussieht...dann entscheiden ob du komplett tauschst...immer empfehlenswert....oder du die Reibscheiben noch gebrauchen kannst
                        www.endurofun.eu
                        acta non verba
                          Nur ums mal sicher zu stellen, da es nicht ganz deutlich beschrieben ist: sie wird beim Beschleunigen laut, geht aber nur mäßig vorwärts?
                          Dann wird's wohl die Kupplung sein.
                          Erik :taste1:
                            Ja, genau so
                              Wenn die Kupplung wirklich runter ist, würde ich empfehlen das gesamte Kupplungspaket zu wechseln.
