Passt eine EXC in einen Mercedes Vito ??
  • Passt eine EXC in einen Mercedes Vito ??
    Hallo liebes Forum,
    meine bisherige Suche hat entweder gar nichts oder wiedersprüchliche Ausgaben ergeben.
    Ich möchte mir einen Mercedes Vito Kompakt (kurzer Radstand, geschlossener Kasten, 3 Sitzer), Baureihe 639 anschaffen.
    Passt dort eine EXC (2017er 350 EXC-F) rein?
    Grüße aus dem Taunus
    Weisse83
    Ja.. passt!
    Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
      Zitat von Tankxx Beitrag anzeigen
      Ja.. passt!
      Musst die Gabel zusammenziehen?
      Wenn ja nur beim Einladen oder Dauerhaft?
        Vor oder Rückwärts , passt beides.
        Kein Gabel zusammen ziehen.
        Hab in mein Link. Werkstatt Regale , und trotzdem gehen gar 2 rein , dann eine vor und eine rückwärts.
Größe: 50,8 KB
ID: 909617Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 81,0 KB
        Zuletzt geändert von Duke; 12.05.2019, 21:36.
          Habe auch Kurzen Radstand.
            [ATTACH]40686[/ATTACH][ATTACH]40687[/ATTACH]
            Hallo Duke und Tankxx
            Danke ihr hab mir sehr geholfen.
            @Duke: Du hast aber schon die neuere Baureihe Vito oder? Nicht die 639er?
              Ich zieh die Kisten immer in die Gabel.. lädt sich einfacher ein.. und lass sie dann auch so.. dauert 20 Sekunden..
              Ach so.. meiner ist der 639er..
                Du fragst mich Sachen , der aktuelle
                  ich hole den alten Faden nochmal vor. Stehe auch vor der Überlegung (nächsten Samstag) einen Vito zu kaufen. Das Einladen scheint mir sehr knapp zu sein (Husky FE 350).
                  Ich denke, mit Moped in die Gabel ziehen, wird´s beladen etwas einfacher. Was ist den Eure Technik, um das Moped in die Gabel zu ziehen?
                  Schon mal besten Dank für hilfreiche Tipps :-)
                  Gruß Wolf
                    Rad raus und Schubkarrenrad rein.
                    Geht schneller und ist nicht so ein Gefummel...
                      mit nem ratschengurt geht das schon flott.
                        Is knapp aber passt rein, zumindest bei mir.
                        Wenn mans 10 mal gemacht hat klappts eigentlich problemlos.
                        Ich schaue immer dass ich die Gurte vorher schon in den Zurrösen habe, dann ists weniger eng als wenn ichs neben dem Moped noch machen muss.
                          In den w447 passt es ohne vorspannen der Gabel.
                            Für ein paar Zentimeter könnte man doch von den MX die Starthaken verwenden.
                              Ist zwar schon ein älterer Thread aber erfahrungsgemäß passen in unseren 116 CDI mit ein bisschen Geschick bis zu 3 Bikes rein. Eins ist also gar kein Problem.
