Deichsel-Schiene für Wohnwagen
Zitat von Sietsch Beitrag anzeigenSchiene für den WW montiert.
1-2 Verbesserungen fehlen noch, aber so kann ich schon mal nach Melz![ATTACH]40800[/ATTACH]
Mark...du machst dich und ggf. deine Mitverkehhrsteilnehmer unglücklich wenn du das Moped da drauf stellst und los fährst. Wirste aber schon beim fest machen merken!
Gesendet von meinem SM-G950F mit TapatalkZuletzt geändert von Lionmartin; 21.06.2019, 14:08.
Klagt nicht,kämpft!!!
Das ganze Gestell...ich hab das nicht umsonst mit den speziellen Winkeln verschraubt usw usw... Ich kann es dir gerne erklären und Bilder schicken. Aber nicht übers Forum. Hast ja meine Nummer.
Zitat von Sietsch Beitrag anzeigenIst abgeguckt von dem hier:
[ATTACH]40801[/ATTACH]
Ich hab sowas noch nicht probiert, aber ich vermute, dass die Ösen zum Abspannen viel zu nah am Moped sind. Beim Beschleunigen machts eher nix, weil das Moped höchstens ein bisschen richtung Womokabine drückt. Am beim heftigen Bremsen würde ich wetten, dass der Bock Dir nach vorne kippt.Christian
Wobei, stabiler als bei der "Vorlage" schauts schon aus. Wie sind denn diese Aluleisten miteinander verbunden?Christian
Fahre aber sehr selten damit weil ich mit der Stützlast nicht klarkomme und der Schwerpunkt nicht passt. Packe ich vielKram nach hinten habe ich eine Schiffsschaukel am Haken.
beim vorbild sind in den ecken winkelverbinder die zusätzlich stabilisieren und das moped wird mittig befestigt wo die stabilität grösser ist.
bei sietsch´s kontruktion werden sich die schrauben an den enden lösen durch die bewegung.
Du kannst auch einen Klotz oder stabile Kiste auf das Riffelblech stellen, so das die Mopete mit der Bodenplatte aufliegt.
So hat ein Freund sein Moped hinten an seinem Magirus fest gemacht, Wüstentauglich.
Die Räder einfach baumeln lassen, Lenker im Anschlag fest und mit dicken Spangurten um die Reichsten sollte es funktionieren.
