KTM Sx 125 2005 Ölverlust an Wasserpumpe
  • KTM Sx 125 2005 Ölverlust an Wasserpumpe
    KTM Sx 125, verliert bei Standzeit immer ein paar Tropfen Öl am Wasserpumpendeckel.
    Es befindet sich kein Öl im Kühlwasser, die Wasserpumpe ist richtig montiert und einer neuer Dichtring eingesetzt. Scheinbar läuft das Öl einfach am Dichtring vorbei...
    Oder vielleicht auch durchs Gewinde der Schrauben?
    Beim demontieren ist immer Öl am Wasserpumpendeckel und den Schrauben.
    Ich finde es sowieso schon eine ziemliche Fehlkonstruktion Metall auf Metall abzudichten ohne Dichtung zwischen.
    Selbst jetzt wo ich hauchdünn Dirko dazwischen getan habe tropft es noch...
    Das Kühlwasser am Gehäuse nicht beachten, Ich habe kurz zuvor dies abgelassen.
    Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
    Hier nochmal der Auszug aus dem Handbuch
      Hier zu sehen wie das Öl an dem Metallgehäuse vom Lager der Wapu vorbeiläuft.
        Thema kann geclosed werden, Fehler gefunden.
        In beiden Athena Dichtsätzen sind die falschen Wasserpumpendichtringe drin...
        Ich denke mal das wird auch bei anderen der Fall sein.
        Die von Athena sind nur 2mm dick, Die originalen 2,5mm und durch diese fehlenden der 0,5mm entsteht zu wenig Druck auf das Metallgehäuse damit dies abdichten kann...
        Eigentlich hatte ich bisher nur gute Erfahrung mit den Dichtsätzen von Athena...
          Solche sachen würde ich nur OEM kaufen ;)
