Special Partners
Seite 2 von 5 ErsteErste 1 2 3 4 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 43
Thema: KLX 250E springt nicht an + mehr
  1. #11
    Mitglied Avatar von GasGasJogi
    Registriert seit
    10.12.2017
    Ort
    Nordisch by nature, aber zu Hause im Bergischen
    Beiträge
    3.927
    Bike
    GasGas, Electric Motion, TRRS
    Verein/Club
    MSC Dreckenach
    Standard
    hier ist mal eine Zeichung wie das aussieht, aufmachen und schauen was fehlt bzw defekt ist und dann entscheiden was man macht.....
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  2. Special Partners
  3. #12
    Mitglied Avatar von MOF
    Registriert seit
    18.09.2015
    Beiträge
    393
    Bike
    Dreirad
    Standard
    ....wer das noch nie gemacht hat und auch wenig Bezug zu dieser Technik hat, sollte sich jemanden suchen, der mal mit Rat undTat zur Seite steht, sonst besteht halt die Gefahr, das mehr unschönes angerichtet wird als man gut macht.
    Wenn der Kickstarter nicht funktioniert, mach den Motordeckel ab und mach mal Bilder von den Innereien.
    Wasser ablassen,Pumpengehäuse ab, Pumpenrad abnehmen, Schrauben rundum raus und Du hast den Deckel in der Hand.
    Ich miste gerade meine Regale aus. Wenn Du was brauchst, kannst Du das was ich überzählig habe gegen erstattung der Versandkosten bekommen....
    Viel Spaß beim schrauben.....
    Gruß... ...der MOF!
  4. #13
    Registriert seit
    18.09.2015
    Beiträge
    393
    Bike
    Dreirad
    Standard
    ...die Pfeile zeigen auf die Stellen, die normalerweise im Eimer sind wenn der Kickstarter streikt.
    ....so in etwa wird das aussehen, wenn Du den Deckel runter hast.
    Solltest Du die Kupplung abnehmen müssen, hol dir vorher Tips wie das geht.....
  5. #14
    Registriert seit
    10.12.2017
    Ort
    Beiträge
    3.927
    Bike
    Verein/Club
    MSC Dreckenach
    Standard
    das nenne ich mal ein Angebot
  6. #15
    Mitglied Avatar von Xoreg1
    Registriert seit
    23.08.2012
    Ort
    Kehl
    Beiträge
    157
    Bike
    KLX250 '93
    Standard
    ...aber hallo !!
    MOF zum Check des Kickstartergedöns reicht's doch auch erstmal, wenn er die Karre auf die Seite legt und den Kupplungsdeckel aufschraubt...
    Einen original Vergaser für die E habe ich noch über (meine ich), der ist aber auch im gleichen Zustand wie Deiner, daher habe ich ja auch einen von der 300 R drin, mit einstellbarer Nadel usw...
    Immerhin lief die Karre damit ..(leidlich)
    Wegen dem Licht würde ich mir mal keine Sorgen machen, läuft schon, wenn der Motor dreht, aber dein grundlegendes Problem ist erstmal den Motor zum laufen zu bringen, also den Kickstarter-Mechanismus zu reparieren.
    Leerlauf schraube rausdrehen ist übrigens 1,5 oder 1,75 Umdrehungen raus, weiß ich nicht mehr genau ist zwischen E und R anders..
  7. #16
    Kalender-Crew Avatar von Gaso
    Registriert seit
    13.11.2010
    Ort
    5239-
    Beiträge
    6.876
    Bike
    Gasgas 300 EC / Beta RR 300 Racing / DR 600 / Domina 650
    Verein/Club
    msc-haltern.com
    Standard
    Ähh, um zu sehen ob ein Zündfunke da ist kann er doch am Hinterrad drehen.
    Sagt zwar, ohne Zündfunken Messstrecke, nicht aus ob er auch unter Kompression springt wo er soll, aber wäre doch ein Anfang.
    „Das Grinsen kommt beim fahren"
  8. #17
    Themenstarter
    Mitglied
    Registriert seit
    25.07.2019
    Beiträge
    16
    Bike
    Klx 250 E
    Standard
    Ok vielen Dank schonmal an alle. Morgen werde ich mir dann mal den Kickstarter ansehen.
    Gruß Niklas
  9. #18
    Registriert seit
    18.09.2015
    Beiträge
    393
    Bike
    Dreirad
    Standard
    @Xoreg1
    ....IMG_3486.jpg... jetzt mal ohne Kupplungsdeckel...
    ...wenn Du übehaupt was sehen möchtest, muss der Scheibensatz raus und auch dann kann man, nach meiner Meinung, nicht wirklich genau sehen was da los ist... ...dazu
    müsste die Kupplung komplett raus und dann hat der junge Kollege gleich wieder weitere Probleme mit Haltemutter lösen und wieder anziehen....
    Seitendeckel runter nehmen ist nach meiner Meinung für einen Garagenschrauber der einfachere Weg....
  10. #19
    Registriert seit
    18.09.2015
    Beiträge
    393
    Bike
    Dreirad
    Standard
    ...und mach mal der Reihe nach...
    Hast Du den Kickstarter im Griff, kannst Du einfach den Funken prüfen.
    Brauchst Du zur Fehlersuche im Ausschlussverfahren mal ne Spule, ne Lima oder ne Elektronik, kannst Du Dich melden.... Das lässt sich alles regeln...
    Kommt der Funke richtig, mach der Motor mit Startpilot auch mal erste Töne...
    Vergaser gibt es für kleines Geld in großer Zahl, viele KLXer haben ihre Maschinen umgerüstet, da fliegt etliches in irgendwelchen Ecken umher.....
  11. #20
    Themenstarter
    Mitglied
    Registriert seit
    25.07.2019
    Beiträge
    16
    Bike
    Klx 250 E
    Standard
    Und dann werde ich mich jetzt erstmal auf den Kickstarter konzentrieren und nebenbei einen Vergaser suchen:)
Ähnliche Themen
  1. KTM Freeride 350 springt nicht mehr an
    Von mister brain im Forum Motor - 4Takt
    Antworten: 77
    Letzter Beitrag: 19.03.2016, 22:16
  2. GasGas Ec 250 springt nicht mehr an
    Von Berlei im Forum Motor - 2Takt
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 17.08.2014, 16:55
  3. GASGAS springt nicht mehr an
    Von smcrosser im Forum GasGas
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 19.04.2014, 08:37
  4. KTM 200 EXC springt nicht mehr an
    Von Mike59 im Forum Motor - 2Takt
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.06.2012, 13:50
  5. Springt nicht mehr an
    Von Against im Forum Motor - 2Takt
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 19:33
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Special Partners
Special Partners
