Beta RR 2017 - Tacho geht bei steigender Drehzahl aus...
  • Beta RR 2017 - Tacho geht bei steigender Drehzahl aus...
    Liebe Gemeinde,
    ich hab nichts gemacht und trotzdem ein Problem: Bei meiner Beta RR350 Racing MY 2017 geht der Tacho während der Anlasser läuft normal an, bei Leerlaufdrehzahl zeigt er dann nur noch halbe Zahlen und einzelne Fragmente an und bei steigender Drehzahl wird das Display dunkel.
    Aller Steckverbindungen habe ich mittlerweile gesäubert und mit WD4 eingesprüht. Die Knopfbattererie ist gewechselt. Hab es jeweils mit/ohne Lichtmaske, Blinker und Tachogeber probiert, keine Veränderung feststellbar.
    Habt ihr eine Idee, was dass sein könnte?
    Für eure Tipps wäre ich sehr dankbar...
    Grüße Jörg
    Alternativ mal ein Tacho vom Kumpel dran stecken und prüfen ob der Fehler weg ist !
    So das Du die Baustelle eingrenzen kannst
