Bremslicht / Stoplicht hinten funktioniert nicht
  • Bremslicht / Stoplicht hinten funktioniert nicht
    Moin Moin,
    an meiner KTM EXC 300 2017 funktioniert seit kurzem das Bremslicht / Stoplicht nicht.
    Habe den Schalter HINTEN, M10 x 1, Brembo, Art-Nr. 50311051100 bereits gewechselt gegen einen neuen von: https://www.kmx24.de/artikel.php?id=5391
    Allerdings war dies nicht der Fehler und das Brems/Stoplicht hinten geht immer noch nicht, die restliche Beleuchtung funktioniert aber komplett, auch der Brems/Stoplichtschalter vorne.
    Die Reparatur DVD war leider auch nicht hilfreich bei der Fehlersuche.
    Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte?
    Vielen Dank im Voraus.
    VG AJP-Endurorider
    Kabelbruch, Leitung durch messen !!
      Ja, das scheint die einzig logische Erklärung zu sein, danke für den Ratschlag:) :gut2:
        Aber Strom kommt hinten an?
        Wie weit fließt den Strom bis zu welchem Abzweig?
          Problemlösung war einfacher als gedacht, es saß nur ein Stecker nicht richtig in der Steckverbindung/Aufnahme vom Brems/Stoplicht Schalter und hatte dadurch
          keinen Kontakt, manchmal ist man einfach blond
            :Laugh: jip passiert
              Servus! Mein Problem passt zwar nicht so wirklich hier rein aber vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen. Mein Bremslich geht und das so gut, dass es durchgehend leuchtet. Wie könnte ich dieses Problem am besten beheben?
                :Laugh: Kabel abmachen
                ne klingt nach defektem Bremslichtschalter oder defekt im LED Rücklicht
                  Heißt wenn ich nacheinander für Fuß- und Handbremse den Schalter abmache und es aufhört zu leuchten liegt es nicht an der LED sondern an dem Schalter bei das Lichts ausgeht?
                    Guck mal vorne am Bremshebel ob der Schalter aus der Halterung gerutscht ist !
                      Nein da ist alles schick der ist in Position und man hört auch beim Betätigen des Hebels dieses Klacken des Schalters.
                        ja würde ich sagen, es sein denn du hast irgendwo im kabelbaum einen Kurzschluß bzw ein Kabel durchgescheuert
                          Hm ich hoffe bei einer 2020er mit 20 BH ist noch nichts durchgescheuert.
                            Optimist:))
                              Da möchte ich mich auch gleich mal dran hängen.
                              Abblendlicht aus und mein bremslicht funktioniert (bremslichtschalter vorne und hinten ok)aber wenn ich das Abblendlicht oder Fernlicht einschalte sieht man das bremslicht nicht mehr leuchten.
                              was kann das sein?
                              cu
                              ...und immer zweifingerbreit Öl im Motor
