ich habe mal eine Frage rein aus technischem Interesse und fernab von allen "Glaubenskriegen":
In den EXCs sind ja bekanntermaßen mangels Umlenkung progressive Federbeine (Feder & Dämpfer progressiv) verbaut. Für Leute mit dickem Geldbeutel gibt's natürlich von Öhlins noch Austauschware dafür. Nun hab ich vor einiger Zeit auf einer einschlägigen, österreichischen Motorradseite (735,5kW.at oder so) ein Video gesehen, in dem ein Öhlins-Techniker sagt, dass Öhlins aus Prinzip KEINE progressiven FEDERN! (Dämpfer ist eine andere Geschichte) verwendet. Was ich mich nun aber frage: Wie geht das dann mit der nicht vorhandenen Umlenkung an den EXCs zusammen? Irgendwoher muss die Progression ja kommen und zaubern können schließlich auch die Schweden nicht. Oder hab ich da was grundsätzlich falsch verstanden?
Noch eine Anmerkung dazu: Der Name PDS für "Progressive Damping System" ist in dem Fall für den Laien auch irreführend, denn der progressive Dämpfer ist ja nicht der Clou an der Sache (progressive Dämpfer verwendet Öhlins auch), sondern die progressive Feder. Müsste es dann nicht richtiger PSS für "Progressive Spring System" heißen?
Gibt's hier jemanden, der in der Materie so tief drin ist?
Danke schon mal!
Grüße aus dem Süden
