Transporterausbau, diverse Fragen
die hab ich natürlich auch schon gesehen, aber werde nicht ganz schlau draus :kratz:
Im oberen Schnitt ist es gar nicht vermasst, im unteren Bild dann mit 28-13.. aber das müsste doch nen fixes mass sein?
Hier..:
Das Maß hängt von der Benötigten Unterlage ab.
Ist deine Einbautiefe (Blech bzw Rahmendicke) am unteren Abmaß also 26mm, brauchst du noch einen Aufsatzrahmen von 28mm
Denkfehler, der Rahmen muss nur 15mm haben, der Rest kommt vom Innenrahmen.
Ist deine Einbautiefe jetzt 41mm brauchst du nur den Rahmen mit 13mm.
In deinem Fall gibt es aber auch Innenrahmen mit 23mm (oder so), sind dann für 1-2mm Blech.
Also lange Rede Kurzer Sinn:
Innen wird es Max 54mm - BlechdickeZuletzt geändert von visual; 22.01.2020, 22:03.
Also wenn das 54mm aufbaut (jetzt raffe ich es auch) müsste meine Idee funktionieren..
Das Fenster würde leicht überlappen mit dem Regal, da aber mindestens 8cm Platz sind zwischen Regal und Fenster.
Da aber eben die Frage an die, die so Fenster schon verbaut haben.. spricht was dagegen das so zu machen obwohl Platz ist?
Ja, eigentlich schon. So nen dometic Teil mit Fliegengitter und Abdunkelung. Aber Öffnung geht ja dann nach draussen, oder passiert auch innen was?
Hey Leute, seit gegrüßt.
Ich plane gerade den Einbau für einen herausnehmbaren Schrank, für meinen Bus.
Warum herausnehmbar? Weil ich ohne Schrank in der Lage bin, 3 Motorräder mitzunehmen und wenn ich in den Urlaub fahre, habe ich mit Schrank zusätzlich sicheren Stauraum, ohne das ich irgendwelche Kisten packen und verzurren muss.
Zur Verfügung steht mir nur die Hälfte der Ladefläche, weil auf der anderen Seite das Moped stehen soll.
Hat schon jemand Erfahrungen sammeln können oder hat eventuell ein paar Anregungen für mich, wie ich mein Vorhaben in die Tat umsetzen kann, bezüglich der Befestigungen am Boden?
VG
Zitat von ProGrippo Beitrag anzeigenIch plane gerade den Einbau für einen herausnehmbaren Schrank, für meinen Bus.
VG
damit kannst du sorgst variabel die Schränker schieben und vertauschen .
Damit
Schraubfitting M8 mit Mutter / 20 mm In Kombination mit der Airlineschiene haben Sie dank des praktischen Schraubfittings die Möglichkeit in nur…
kannst du alles an Möbeln fixieren und ruckzuck entfernen .
Selbst einfache Hängeschränke von Ikea oder Möbel Abholmärkten kannst du so festmachen .
Zitat von GasGasJogi Beitrag anzeigengeht nach Aussen auf, Innen ist nichts was dich stört
