Zwischen Zylinder und Birne sifft es!
  • Zwischen Zylinder und Birne sifft es!
    Servus!
    Mir ist aufgefallen, dass bei meiner 300er MY18 dort, wo die Birne in den Zylinder geht, immer reichlich "Siff" rauskommt.
    Ich habe die Birne mal abgebaut, gereinigt und werde die beiden O-Ringe ersetzen.
    Die Bedüsung ist original und das Siffen nahm wohl schleichend zu; früher war das jedenfalls nicht.
    Sie qualmt im kalten bis lauwarmen Zustand auch stark. Am Saugraben letztes WE sagte man mir, dass ich auf den ersten paar hundert Metern eine Wolke ohnesgleichen hinter mir her gezogen habe.
    Das kann ja nicht nur an (möglicherweise) defekten Birnen-O-Ringen gelegen haben...
    Da aber weder Bedüsung, noch Öl verändert wurden, frage ich mich, woran das liegen kann.
    Sollte ich vielleicht mal den Vergaser reinigen?
    Irgendwie scheint die ja nicht so sauber zu verbrennen...
    Benutzt du anderes Öl oder ein anderes Mischungsverhältnis als früher?
    Deine Kerze war doch letztens auch zugeschmoddert.
    Am besten ist aber, du fährst einfach zukünftig einen Gang tiefer ;-)
    Erik :taste1:
      Düsenstock/Nadel vieleicht verschlissen?
      Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
      dEr LeTzTe RäUmT dIe ErDe AuF
        Junge, du fragst Sachen! ;-)
        Wie prüfe ich das? Kann eine Nadel nach 70Bh verschließen und wenn ja, wie??
          Durch Vibrationen, hatte ich damals bei der Husky. Petzi hat mir damals den Tip gegeben und Voila lief wieder. Einfach Mal die Nadel anschauen, ob sie etwas eingelaufen ist. Wenn ja würde ich den Düsenstock mit neu machen.
          Bei meiner hatte man den Unterschied sofort gemerkt.
            Moment sehe gerade MY18 kann nicht sagen wie das bei der TPI ist [emoji2369]
            Sorry jetzt erst an die TPI gedacht
              Beta ist doch keine Tip, das war bei den Orangen.
              Zuletzt geändert von Gaso; 21.10.2019, 20:21.
                Egal was da raus kommt wenn's da Sifft, ist der Krümmer am Krümmerflansch undicht.
                Also O-Rinnge platt und eventuell Birne verzogen.
                  Qualmen kann von Bedüsung ect. bis Motordichtung, Kurbelwellen Siri viel sein.
                  Sifft auch in der Ecke, wenn's Schläuchelchen von der Resonanzkammer ab ist...
                    So wird es sein - das Problem hat jeder 2T nach ordentlich Stunden...
                    Die Ringe kosten ja fast nix.
                      ...wenn du nirgends an Eckst, kann die Kiste auch nach 200h noch dicht sein.
                      Ist aber sehr unwahrscheinlich .
                      Kümmer einkleben, verlängert auch die Halbwertzeit.
                        Die Halbwertzeit wovon und einkleben womit?
                          Ich nehme immer neue O Ringe und HT Silikon oder Dimdirko
                            Einkleben ist das beste was man machen kann, dann hält der Krümmerflansch nämlich mehr wie 100h ohne total aus zu schlagen und das ganze ist dicht.
                            Als einziger Hersteller der das tasächlich empfiehlt ist das FMF, habe das sonst noch in keiner Anleitung oder WHB gelesen.
                            Ist aber total sinnvoll.
                            Dirko HT hat sich sehr gut bewährt, Ofensilikon geht auch oder jedes andere handeslübliche HT Silikon.
                              Fazit:
                              Krümmer evtl. und neue O-Ringe drauf.
                              Ansonsten mehr Gas oder anders bedüsen.
                              Zuletzt geändert von baer; 22.10.2019, 08:14.
