Visuals Zeltaufbau
  • Visuals Zeltaufbau
    Servus Jungs und Mädels,
    Aufgrund vielfachen Wunsches - okay eigentlich nur vom Sietsch- hier mal der Thread zum "neuen"Zelt
    Da ich ja gerne Zelte aufbaue und mich dabei auch nicht gerne von guter Gesellschaft und Bier ablenken lasse, da der Aufbau sich dann bis mitten in die Nacht ziehen würde habe ich ja Anfang des Jahres schon beschlossen ein Zelt zu Kaufen welches vor Ort nicht aufgebaut werden muss.
    Was natürlich nicht heißt, das es vorher nicht neu aufgebaut werden muss. :))
    Und da ich alte Autos mag und schon immer mal eines Restaurieren wollte, ist das Erstprojekt halt direkt was größer geworden.
    Nun bei Abhohlung waren ein paar Obligatorische Stellen (Radläufe, Einstiege und sowas halt) schon ersichtlich.
    Nicht weiter schlimm.
    Der sich immer weiter eröffnende Fusch der Werkstätten, übertünchen und verstecken rostiger Stellen war jetzt nicht so schön aber wer schon mal ein Fzg restauriert hat, weiß wahrscheinlich wovon ich rede.
    Nun die Daten
    VW LT Bj83
    2.4l Saugdiesel mit 75ps
    140k KM
    Reimoausbau
    AHK
    So sah das gute Stück nach der Abholung aus:
Name: WhatsApp Image 2019-04-18 at 20.14.56.jpg
Größe: 46,9 KB
ID: 913967 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 56,1 KB
ID: 913968 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 50,8 KB
    Gleich gehts weiter...
    Und nun geht die Luzie ab beim schweissen:))
      So dann ging die Luzie ab : :))
      Fangen wir vorne Rechts an und machen Vorne Rechts weiter.
      erstmal das Dämmzeug raushohlen und feststellen, das von außen zwar alles gut aussah von innen aber natürlich nicht.
Größe: 77,9 KB
      Also raus mit dem ganzen Mist und alles was nach rost aussah mit weg:
Größe: 63,3 KB
ID: 909921Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 50,9 KB
      danach natürlich wieder alles aufbauen, nähte verschleifen, versiegeln, grundieren:
Größe: 87,6 KB
ID: 909923Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 59,0 KB
ID: 909924 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 94,3 KB
      Dann ging es weiter nach hinten:
Name: WhatsApp Image 2019-10-23 at 16.12.55.jpg
Größe: 95,1 KB
      von Innen freiräumen zum schweißen und oh welche Überraschung?
Größe: 58,1 KB
      Also wieder ordentlich Freischneiden
Größe: 53,6 KB
      das ist momentan der Stand der Blecharbeiten im Inneren ging es bei schlechtem Wetter aber auch weiter.
      Zuletzt geändert von visual; 30.10.2019, 22:57.
        LG Michi
        www.Eisarsch.org
          Im Innenraum sollte erstmal die hochwertige Elektrik erneuert werden.
Größe: 49,5 KB
ID: 909929Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 77,1 KB
ID: 909930Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 63,8 KB
ID: 909931Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 33,7 KB
          alles Kreuz und quer, mit Haushaltsautomaten den DC- Kreis abgesichert und noch Fusch ohne Ende.
          Also erstmal einmal alles neu.
Größe: 67,8 KB
ID: 909933Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 52,8 KB
          €: So chaotisch ist es natürlich nicht geblieben, aber die Fotos vom endgültigen Stand inkl WR und Absicherung bleibe ich euch aber fürs erste Schuldig.
          Da ich auch ein neues Bedienpult haben wollte, was nicht so gebastelt und gefrickelt ist wie das alte, wurde erstmal die Fräse angeworfen:
Name: WhatsApp Image 2019-07-18 at 17.52.48.jpg
Größe: 39,2 KB
ID: 909935 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 41,7 KB
          Danach verkabelt, verschraubt und fertig:
Größe: 32,6 KB
          Geladen wird das ganze System entweder über Solar oder LiMa. Dafür sind die Leitungen vom Generator zur Starterbatt. verstärkt und danach alles ebenfalls in 35mm² verlegt um den Spannungsfall so gering wie möglich zu halten.
          So habe ich unter 1% Verlust im kpl. System bei 30-40A Ladestrom von der LiMa zu den Aufbaubatterien.
          Hier würde wohl noch mehr gehen, begrenzt wird es aber durch die kleine LiMa.
          Mehr würde aber auch nix bringen, Ladekurven von AGM und Säure sind halt einfach doof.
          Durch den steigenden Innenwiderstand singt der Strom halt direkt ordentlich ab.
          Deswegen brauchen die Batterien übrigens auch ziemlich lange bis sie zu 100% voll sind. Selbst wenn man da ein 50A Ladegerät an eine 50Ah Batterie hängen würde.
          Ich denke auf kurz oder lang wird noch ein Ladegerät mit einziehen. Das wird auch das einzige Gerät sein, welches von außen mit 230V versorgt wird.
          Da ich gerne 230V im Ganzen Bus haben möchte, auch über einen WR, ist das 230V Netz als IT-Netz ausgelegt.
          Das ist leider nahezu die einzige Möglichkeit um ein Netz wie man es im Haushalt kennt vernünftig abzusichern.
          Sonst gibt es da als Alternative einige WRs wo die RCDs wirklich funktionieren aber eher selten.
          Problem ist, dass der RCD in einem erdfreien Netz die Fehler nicht zuverlässig erkennt.
          Ist dann doof für den Betroffenen.
          Kann ich auf Wunsch sonst auch nochwas weiter ausführen, weiterführend ist das auch auf alle Stromerzeuger so anzuwenden.
          Zwischendurch habe ich auch schon ein bisschen am "neuen" Design gearbeitet:
Name: WhatsApp Image 2019-10-16 at 17.48.02 (1).jpg
Größe: 59,4 KB
          so fürs erste reicht das, gibt noch massig mehr Fotos aber sobald es was neues gibt, erfahrt ihr es hier :))
          Zuletzt geändert von visual; 30.10.2019, 22:56.
            Respekt !!
              wenn man mal angefangen hat....
              Bis zu welchem Forentreffen willst du fertig sein ?
              Viel Spaß und Geduld weiterhin.
              Von unterwegs....
                Ist immer toll sowas zu sehen, ich habe leider kein Talent für sowas, deswegen musste ich "leider" ein intaktes Wohnmobil kaufen :))
                Respekt vor der Arbeit, ich bin gespannt wie es weitergeht und wie das Endergebnis dann aussieht :daumen:
                  Junge, du hast ja wirklich schon was geschafft! Respekt!!!
                    Von unterwegs....
                    Jetzt sei mal nicht so pingelig.. Er ist fertig bis zum Forentreffen, Jahreszahl noch offen [emoji23]
                      ich wünsche dir viel Kraft ,Zeit und Geduld bei deinem Projekt :gut2:
                        Wirklich geile Sache, Respekt!!
                        Ich hab in meiner jungen Jugend mal einen C-Coupe aufgebaut, das hat mir auch mächtig Spaß gemacht. Allerdings bin ich kein Karosseriebauer, da hatte der Lackierer gut was zu tun am Ende:craz:
                          Sauber
                          Aber dein Zelt nimmst du trotzdem mit oder hab es letztes Treffen leider nicht rechtzeitig geschafft :Auge2:
                          Kawasaki!!
                          RECONQUISTA
                            Zitat von Knatter Beitrag anzeigen
                            Sauber
                            bringt dir leider auch nichts :-P die Geschichte mit dem Zelt war nur ein Jahr :))
                            Die Jahre davor war Frauchen mit, die hat mich dann am quatschen und Biertrinken gehindert - da ging das dann ruck zuck :craz:
                              Von unterwegs....
                              Ja das ist es, wenn man einmal angefangen hat macht man es ja auch fertig.
                              Kneifen gilt ja nicht
                              Ich hoffe bis zum nächsten, das steht und fällt allerdings primär mit 2 Sachen:
                              1. Böse Überraschungen
                              2. und das ist leider der blödere Punkt: Das Wetter.
                              In die Garage passt das gute Stück leider nicht (meine WErkstatt hat nur 2m Einfahrhöhe)
                              Also bin ich beim Schweißen auf Trockenes Wetter und möglichst wenig Wind angewiesen.
                              Beim Grundieren/Spachteln/Lackieren dooferweise auch noch auf Temperaturen über 15°
                              Ich auch nicht :))
                              Naja stellenweise habe ich Zentimeterdicke Spachtelmasse gefunden.
                              und da sag nochmal einer das hält nicht wenn es dick aufgetragen wird :kratz::kratz:
                              Ich hoffe ich komme mit weniger aus :craz:
                              Lackieren werde ich die auch selber, wenn schon denn schon
