Regal im Transporter bauen
    tach ock
    mein 18er schraubt bis 300er spax rein (m8) da muß er etwas arbeiten :)) der hilti auf der arbeit 22v schraubt 500er m8 rein und 350er m12 ohne vorzu bohren ist aber auch eine andere preisklasse
    gruß schmuddel
      So, der Rohbau steht :))
      mal sehen ob ich es noch etwas schmaler mache.. passt zwar rein, aber mal sehen wie man noch an den Griff der Seitentür kommt später.
Größe: 43,5 KB
        Sieht gut aus.
        Bekommt das noch verstrebungen?
        Sieht auf dem Bild sehr Fudelig aus?!
          klar, ganz blöd bin ich ja schon nicht :kratz:
          habe jetzt nur erstmal die äusseren Profile zusammengebaut um zu sehen, dass es auch wirklich passt. Später dann mal so:
Größe: 297,2 KB
          hab selber schon 2..3 Verbesserungen gefunden, aber erstmal weiterbauen und sehen was mir noch so auffällt
            so langsam ist das Regal ziemlich fertig, nächstes Wochenende wandert es dann wieder von der Garage in den Bus und wird befestigt.
            Was mir noch fehlt sind Sicherungen für die Schubladen. die "Standard" Arretierhebel gibs ja zu Hauf, da ist allerdins nachher nen Abstand zwischen dem Punkt wo es angeschraubt wird (dem Aluprofil) und dem Hebel. es könnte die Schublade also 1...2cm herausrutschen.
            Kennt hier jemand Sicherungshebel die bündig wären mit dem Aluprofil?
            In nem Youtube Video hab ich den Hebel unten gesehen, der Verkäufer will die aber nicht einzeln hergeben... kennt die jemand von euch?
Größe: 46,6 KB
              Es gibt solche Klemmhebel im 4er-Pack bei Amazon
              Die verwendet jemand im Bericht des Ausbaus eines Kastenwagens, den ich mir als Anleitung herausgesucht habe
              Mit einem Regalsystem aus Alu Profilschienen (B-Typ Nut 8) schafft man sich mehr Stauraum unter dem Bett und kann die Boxen von innen und außen zugänglich machen. Abenteuerlustige Wohnmobilbesitzer können sich mit Alu Profilschienen vom Typ B ihr individuelles Regalsystem bauen.
              Vielleicht ist dies für den einen oder anderen auch eine gute Anregung
              Gesendet mit dem Wuselphone ^^
                genau die meine ich mit "Standard" Hebeln. Das System ist gut, aber die Form ist blöd. Da hab ich auch schon einen hier liegen zum testen.
                Hab gerade mal 2 Fotos gemacht was ich meine. Einmal mit dem Hebel und einmal mit nen Zollstock. Ich hätte gerne nen Hebel der wie der Zollstock direkt bündig mit der Kante vom Aluprofil absperrt und nicht wie die anderen noch nen Bogen nach vorn machen.
Größe: 39,4 KB
Größe: 32,8 KB
                • #38
                  Zitat von Wusel Beitrag anzeigen
                  man beachte mal das letzte bild von den hebeln. :isi:
                  • #39
                    so hebel stehen immer etwas ab damit man dahinter greifen kann. aber ich denk mal darüber nach. wieviele sind denn von nöten?
                    Große Auswahl an Klemm- und Spannhebel, online entdecken. Gewinde von M3 bis M16 verfügbar. Edelstahl-Varianten für höchste Hygiene-Ansprüche.
                    • #40
                      https://www.ganternorm.com/de/produkte/schnell-suche/GN-702-Sperrriegel-mit-4-Raststellungen-Zink-Druckguss?q=riegel
                      das ist genau das Richtige dafür...
                      • #41
                        [ATTACH=CONFIG]41426[/ATTACH]
                        [ATTACH=CONFIG]41425[/ATTACH]
                        Meine persönliche Idee tendiert zu einer Aluschiene, z.B. eine Fußleiste entsprechend kürzen, Schraube rein und fertig. Vielleicht über die Ecken, dann am anderen Ende eine Schraube als Anschlag, damit sich die Schiene nicht ungewollt entsperrt.
                        • #42
                          Gibt auch schon die passenden Bewertungen dazu...
                          Zitat von deutsche Klemmhebel
                          Die klemmhebel kamen in einem Braunen Karton bei mir an. Das Rechtsgewinde ist in tadellosen Zustand und lässt sich Blitzschnell eindrehen.
                          Wirklich tadelloser deutscher Artikel. Bild 7 ist allerdings leicht falsch zu interpretieren 😅
                          • #43
                            :gut2:
                            • #44
                              genau solche meine ich :schwärm:
                              brauche nur 8 Stück davon, mal sehen wo ich die am günstigsten kriege
                              • #45
                                Das sind doch nur 7€ pro Stück?
