Mal ne blöde Frage, warum willst du die Tür öffnen können wenn das Moped drauf steht?!
Wenn das Motorrad runter ist, machst du die hinteren Streben los und klappst den Träger nach unten, sind 2 min und gut ist’s.
Ich habe bei mir nur vorne einen Bügel für das Vorderrad, reicht locker aus. Beim beladen lehnst du eh das Mopeds gegen dan Bus, dann 4 Gurte und schon ist die Fuhre fest.
Tür auf mit Moped natürlich nicht. Es geht mir um den Zugang beim Campen und vor allem zum Be-/Entladen.
Hast du zufällig nen Foto mit Moped drauf? hast du den den Bügel über den Träger raus montiert oder wie machst du das mit dem Hinterrad?
Das mit Träger lösen ist natürlich die einfachste Variante. Wenn würde ich den dann aber ganz wegnehmen (soweit war ich mit dem Visual gestern am Telefon auch schon), da das sonst ne Stolperfalle ist über die ich sicher mal fliegen würde
Das reicht ja schon, danke :gut2:
Du hast nen Auto mit Heckklappe, da ist das mit auf machen auch einfacher. Ich müsste den Träger wohl aushängen oder mindestens die Strebe hinten lösen, damit die Tür dann auf geht.
Ich hätte mir das ganze mal vorher genauer überlegen müssen :mauer:
zufällig jemand Interesse an nem fast ganz neuen Cate Träger? :))
schiene mit zwei Flügelmuttern drauf. Nach oben muss die ja mit Moped drauf eh nix halten.
Ich würde mir, dort wo der Lenker an die Hecktür kommt, ne gepolsterte Platte drauf machen und den Lenker beim Transport stramm in Fahrtrichtung dagegen ziehen. Somit hat das Moped keine möglichkeit mehr sich zu bewegen und steht sicher
also so ganz kann ich dein Problem noch nicht verstehen, wenn ich das richtig sehe müsste deine rechte Tür mit einer flachen Schiene (2-3cm) aufgehen
und wenn du die Linke öffnen möchtest musst den Halter entsprechend kurz machen, die Schiene steht eh 30cm oder so über das Fahrzeug raus.
Das täuscht leider [emoji21]
Muss nochmal schauen, aber der Träger geht glaub ich hinten leicht hoch.
So sieht es aus, wenn Tür auf ist und der Träger montiert wird
Leicht senken kann man das, indem man die strebe nach hinten kürzt.. Aber selbst jetzt müsste man schon ca. 2cm runter. (Meinung vom TÜV mal ignoriert..)
Mit schiene sind es dann 6cm
Ja wenn den den Träger los werden möchtest, brauchst du den Halter auch nicht mehr [emoji6]
auch wenn der Cate wegkommt, dann würde ich nen anderen Träger holen :)) also ausser du willst mir mehr bezahlen als er mich gekostet hat, sonst wird das nix
