AJP PR3 240 Nur 4KW im Schein ?
  • AJP PR3 240 Nur 4KW im Schein ?
    Hallo Jungs,
    ich habe mir eine AJP PR3 240 gebraucht gekauft und zu meinem bedauern erst zuhause festgestellt das sie nur 4Kw eingetragen hat.
    Ist das bei euch auch so ? und kann man die offene leistung beim Tüv ändern lassen ?
    Hat die dann Normalerweise eine Drossel ?
    Die Meisten Sportenduros haben aufgrund der Abgaswerte und Lautstärke nur eine sehr geringe Leistung eingetragen.
    Mehr eintragen lassen geht legal auch nicht.
    Ja wird wohl wie bei vielen Modellen mit entsprechender Blende im Luftfilter und andere Bedüsung o.ä. gedrosselt sein.
    Da wofür die Dinger gebaut sind und normalerweise bewegt werden sollten, spielt die eingetragene Leistung keine Rolle ;)
      Ja das komische ist aber sie ist jetzt offen aber ist trotzdem ohne problem durch den TÜV gekommen also müsse eine Eintragung ja eigentlich kein Problem sein.
        ...muss ja ! :)):))
        nur weil er dich beim bescheißen nicht erwischt hat ist es automatisch legal !
        Zuletzt geändert von casi; 11.12.2019, 12:20.
          Servus!
          Nutze mal bitte die Forensuche mit Begriffen wie "offene Leistung", "Leistung eintragen", "offene Leistung eintragen", etc.
          Das Thema wurde hier schon oft diskutiert.
          Wenn du darüber hinaus noch Fragen hast: immer her damit.
            Könntest du das mir vllt verlinken ich finde leider zu dem Thema nichts
              beim Tüv wird weder die Lautstärke noch die Abgaswerte (also diejenigen die Für die Zulassung nötig sind) gemessen.
              Sehe es so: Dein Motorrad würde offen den TÜV bestehen. eine Typzulassung würde es aber nicht bekommen
                Soll ich es dir dann auch noch vorlesen?
                  okey als so weit ich das dann verstanden hab ist das nicht machbar danke für die Info
                    jap so sieht es aus
                      na ja das stimmt nicht wirklich...würde es bei einem normalen Tüvtermin geprüft und du erwischt einen Prüfer Marke extrascharf, klappt das nicht denn die Abgaswerte werden gemessen auch bei Motorrädern ab einem bestimmten Bj (irgendwo in den 80er) und wenn er dann noch die Drossel kontrolliert war es das... und mal ehrlich selbst der gefühlloseste Prüfer weiß wie sich 4 KW anfühlen müssen und merkt das es mehr sind wenn er wirklich eine richtige Probefahrt macht...
                      sei froh das du Tüv hast und gut ist
                        Dem ist wohl so und damit alles gesagt :))
